Проблем с вървежа на е46 купе 170к. и гаснене
Регистриран на: 26.12.2012
Мнение от cecnqta » 05 Юли 2013, 13:08
колеги толкова слушах за такива подобни проблеми ето го и моя - когато е студена сутринта примерно - пали и върви по добреот всякога... след като е загряла или нз като се кара за 2-3-4 път същия ден прави мурафети - гасне на бензин на газ и на двете съм пробвал..ускорението няма нищо общо като запушена е сигурно пада поне с 70 коня :Д чак след 3500-4 почва да ускорява малко по добре но не както трябва.... взех от един авер и направихме диагностика и ето какво показа
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Проблем с вървежа на е46 купе 170к. и гаснене
Мнение от DoesNot » 06 Юли 2013, 14:41
Датчик разпределителен вал. Сменя се само с оригинален :yes:
Мнение от cecnqta » 06 Юли 2013, 16:16
ясно .... а сега като поразпитах чух че 1-во можело да се пробва с температурен датчик които е 20-30 лв ..понеже бил давал грешна информация на компютъра и затова ставало така... и при положение че тази грешка е излязла след 70 75 градуса пак има логика че може и с температурата да е проблема ??? :shock:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 07 Юли 2013, 18:59
почти винаги излиза ,че датчика е виновника :) и както казаха колегите само нов приготви около 150 лева :) с това не се прави компромис за да не стане накрая така че да минеш 200 лева и пак да си купиш оригиналдъ...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от cecnqta » 07 Юли 2013, 20:01
Ясно ... Ами вторник отивам да го сменям и ще видим дали ще забравя за този проблем
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 11 Юли 2013, 0:50
Същия проблем го имаше и при мен. Вчера взех датчик от морга и го сложих - колата се оправи и си върви вече и топла и студена (досега се държеше добре само студена, а като загрее умираха една камара коне).
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Мнение от cecnqta » 11 Юли 2013, 13:17
това е проблема да ! и аз го смених баче с оригинална част на слаг...150 лв... сега искат да късат 170те коня :Д
Регистриран на: 1.07.2013
Кара: e46
Мнение от Dakelinhio » 16 Юли 2013, 14:47
Същото нещо и при мен. Колата сега работи повече от добре :)
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 16 Юли 2013, 20:01
cecnqta написа:това е проблема да ! и аз го смених баче с оригинална част на слаг...150 лв... сега искат да късат 170те коня :Д
И аз имах същия проблем като тебе - сложих менте ... не е работа , само оригинал :yes:
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 16 Юли 2013, 20:51
Колеги има ли вероятност този датчик да не излиза като грешка, но и да не работи както трябва и да не върви както си му е реда ? Защото имам някакви съмнения. Благодаря! :bchug:
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 16 Юли 2013, 20:53
Evkata написа:Колеги има ли вероятност този датчик да не излиза като грешка, но и да не работи както трябва и да не върви както си му е реда ? Благодаря! :bchug:
Да, но е по-възможно в момента в който колата загрее с изгуби мощност, на диагностиката да покаже веднага записана грешка в синхронизацията на датчиците.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 17 Юли 2013, 13:29
cecnqta написа:ясно .... а сега като поразпитах чух че 1-во можело да се пробва с температурен датчик които е 20-30 лв ..понеже бил давал грешна информация на компютъра и затова ставало така... и при положение че тази грешка е излязла след 70 75 градуса пак има логика че може и с температурата да е проблема ??? :shock:
Това за темп. датчик някои от софтуерите не го четат. При мене го видях същото.
Аутоком и още една програма показваха, че е на -48 градуса, а инпа, дис, бмв скенер (дори и карсофт) показват актуални и
реални стойности. Отделно като го разкачиш и му закачиш някакво съпротивления /независимо колко ома/ аутокома и
другите софтуер пак не го отчитат а реално си работи.
Мой съвет за датчик разпределителен вал или втора ръка много евтин (40-50 лв. таван) или нов, но ориг. нов.
На Е36 м52 съм виждал как едва на третия датчик разопакован от магазина грешката изчезна
и колата се оправи. Не си спомням за марка, но не беше ориг.
Успех !
