Дали хлопат тампоните на макферсона
3 мнения
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Имам много гадно чукане отпред в дясно - ходих на канал и всичко по окачванете изглежда наред и се чудя дали не чука тампон на макферсона.
Чука и на много малки и на големи неравости. По какъв начин мога да проверя дали е този тампон - опитах се да клатя колата надолу-нагоре натискайки с ръка но не чух чукане.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Дали хлопат тампоните на макферсона
Значи първо - не знам как се проверява ходова част на канал. Ако някой знае да обясни. Вдигни колата и провери шарнирите и накрайниците. Виж дали като дърпаш напред-назад пружините тампоните горе мърдат. Ако да - заминали са. Но ако не мърдат пак може да са заминали. Просто най-добре се виждат като се свали макферсона. На канала може да си разкачиш биалетките и да ги провериш за луфтове. Може да чука и амортисьор. Направи тези неща и сподели какво е излязло. Или отиди на диагностика.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
luizov написа:Имам много гадно чукане отпред в дясно - ходих на канал и всичко по окачванете изглежда наред и се чудя дали не чука тампон на макферсона.
Колегата е прав ,иди да ти я прегледат за това пари не искат,а ако искаш сам пробвай докато ти е на канала да я вдигнеш по средата и да увиснат гумите на не повече от един пръст от земята после пъхни плоска щанга и с къси движения клати на горе надолу по интензивно,някой в това време да установи от къде идва трополясването от тампоните или амортисьора.
3 мнения
