проблем с ключа на е46
14 мнения
- djogo
- Регистриран на: 31.10.2011
- Местоположение: Разград
- Кара: bmw e46 320D
- Мечтае да кара: m-power
колеги имам следния проблем ключа ми е ромбоиден и не иска да отключва и заключва колата пробвах с обучение пак не става някои може ли да ми помогне.Благодаря предварително
Re: проблем с ключа на е46
Ако и с обучение не става, то мисля че имаше едно реле което прави проблеми. Но не помня точно кое, нека по запознатите да кажат.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
djogo написа:колеги имам следния проблем ключа ми е ромбоиден и не иска да отключва и заключва колата пробвах с обучение пак не става някои може ли да ми помогне.Благодаря предварително
Излъчва ли?
- djogo
Да излъчва работи си ключа обаче не иска да отключва може ли да е от бравата понеже е малко прецакана
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Само с един ключ ли си, ако имаш второ пробвай с него ако е релето в ГМ модула както колегата ти пише то при ръчно заключване с ключа ще заключва само твоята врата а другите няма да иска ако затваря и отваря с ръчно всички врати значи не е в релето проблема а в самия ключ.
Трябва да се отвори ключа и първо да му се замери батерията ако трябва да се смени и после пак да се обучи ако и това не стане тогава проблема или е бубината на платката или в самата платка, постоянно ми носят такива за ремонт просто в платката има една интеграла която се скапва.
- djogo
Колега с един ключ съм тук замерваха даваси сигнал обаче пак не иска опитвах ме с обучение не става, по принцип бравата ми е малко прецакана може ли от това да е защото четох в една тема имало един модул в самата брава които често се скапва може ли да е от това
- oci
- Кара: '12 BMW F10
djogo написа:Колега с един ключ съм тук замерваха даваси сигнал обаче пак не иска опитвах ме с обучение не става, по принцип бравата ми е малко прецакана може ли от това да е защото четох в една тема имало един модул в самата брава които често се скапва може ли да е от това
не е от това, проблема е в самия ключ пробвай да обучиш друг ако имаш някой познат с е46 около теб или е39 и ако почне да отключва с неговия проблема е ясен.
- djogo
Добре колега ще пробвам дано да стане ако е така ще търся ключ,ами как ще го пбучя като трябва да дам на контакт
djogo написа:Добре колега ще пробвам дано да стане ако е така ще търся ключ,ами как ще го пбучя като трябва да дам на контакт
Даваш с твоя на контакт, а другия го държиш до "гривната" и после процедурата. (предполагам де
)- djogo
Ок колега утре ще пробвам дано да се получи
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
това с обочението е така,с твоя даваш на контакт ,а с другия обучаваш.Ако всичко работи трябва да тръгне и ключа.Ако не стане от първия път опитаите няколко пъти
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
unikalen88 написа:това с обочението е така,с твоя даваш на контакт ,а с другия обучаваш.Ако всичко работи трябва да тръгне и ключа.Ако не стане от първия път опитаите няколко пъти
И как точно единия ще е на контакт и другия ще го обучаваш?Прави се един след друг без да се дава контакт между тях
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Gqbriel написа:unikalen88 написа:това с обочението е така,с твоя даваш на контакт ,а с другия обучаваш.Ако всичко работи трябва да тръгне и ключа.Ако не стане от първия път опитаите няколко пъти
обучава се само новия ключ този който дава на контакт нали така или иначе не работи, това е за проба тя колата няма да пали само да види дали ще му тръгне дистанционното и да се ориентира къде е проблема.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
даваш на контакт и връщаш с твоя а натискаш бутоните на другия ключ и реално така обучаваш само другия, но с него няма да можеш да палиш само ще отключваш и заключваш колата от бутоните.
Ако се окаже че проблема е в платката за което съм сигурен ще ти трябва друга платка и да се прехвърли чипа за паленето.
Аз имам такива платки давам ги по 60 лв и 20 лв ми е презапояването на чипа ако мислиш, че ще ти свърши работа прати ми ключа по еконт и ще ти го направя и пробвам на моята кола така, че да сме сигурни че работи.
Лек ден.
14 мнения
