чукане на дюзи
6 мнения
- donpatrona
- Регистриран на: 5.11.2010
чукане на дюзи
Колеги, един тъп въпрос: На какво се дължи чукането в дюзите? На запушени или на "пикаещи"? На всякъде се казва "чукане в двигателя при проблем в дюзите...".
Извинявам се предварително за тъпия въпрос. ;-)
Re: чукане на дюзи
И от двете може.
Единия път ако дюзата не държи ("пикаеща" както му викат), другия вариант е ако не разпрашава добре, като няма добър фронт на горене.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Re: чукане на дюзи
Не си уточнил но ако колата е common rail - от липса (или малко) на предвпръскване. Ако е с механични дюзи най-вероятно пикаят както е казал колегата по горе.
- ///MBlitzz
- Регистриран на: 3.02.2012
- Местоположение: Троян
Re: чукане на дюзи
Гошетоо написа:Не си уточнил но ако колата е common rail - от липса (или малко) на предвпръскване. Ако е с механични дюзи най-вероятно пикаят както е казал колегата по горе.
А каквито снимки съм гледал на бутала стопени от пикаещи дюзи ,по-добре си ги виж колкото можеш по-скоро!
- donpatrona
Re: чукане на дюзи
Съжалявам за пропуска... става въпрос за е46 320д 99' - механични дюзи с ГНП.
Re: чукане на дюзи
Попринцип проблема може да идва и от това ако някой ти е пипал помпата и не е нагласил аванса както трябва.
6 мнения
