Проблем огледало - Фунция "бордюр"
Регистриран на: 3.01.2012
Кара: BMW e90 330d LCI Edition Sport
Мечтае да кара: Нищо повече от това.
Мнение от VladislavHristov » 16 Юни 2013, 1:32
Здравейте колеги ,не можах да намеря друга такава тема ,за това пускам нова.
Колата е 320д 150 коня ,мемори седалки.
При дясно положение на копчето за огледалата ,включване на задна ,понякога фунцията си работи ОК. Огледалото пада ,след като махна лоста от задна скорост ,огледалото се дига в оригиналното си положение.
Проблема е ,че понякога фунцията въобще не работи ,понякога пък огледалото пада ,но не се качва в последствие.
Иначе огледалото си работи с лостчето за настройка.
Дайте някакви мнения от какво е ,идеи за решение и т.н
Поздрави!
Регистриран на: 13.11.2011
Местоположение: Schweiz
Кара: F11 M550D LCI
Детайли за колата: Champagner quarz metallic
Re: Проблем огледало - Фунция "бордюр"
Мнение от Burnar » 16 Юни 2013, 15:42
VladislavHristov написа:Здравейте колеги ,не можах да намеря друга такава тема ,за това пускам нова.
Поздрави!
Най-простото за което се сещам е кабелите от блока, който отговаря за функцията, до управлението на огледалото да правят лоша връзка някъде. Щом с контрола си работят нормално, а при функцията прекъсват, проблема трябва да е някъде във връзката между модулите. Не знам дали ще изкара някаква грешка, ако се погледна с компютър, колегите които са запознати да кажат.
Мнение от VladislavHristov » 16 Юни 2013, 23:21
Това което забелязах днес е ,че наистина огледалото се сваля за фунцията ,но после не се дига.Сякаш нещо му пречи или няма сила да се вдигне. Може моторчето да е проблема ,знам ли... :dunno:
Дано други колеги могат да дадът някакви мнения и решение на проблема.
