Перка радиатор
12 мнения
Перка радиатор
Колеги знае ли някой как да си проверя работи ли перката на радиатора и ако има някакви датчици каде са.Оня ден ми се спука разширителното казанче (незнам причината) и колата прегря.Смених помпа (нищо и нямаше) сега е наред термостат,незнам кво друго да сменя и каква е процедурата по смяната на антифриза.Запоознат сьм като цяло,но....Колата е е46 318и 1.9 Благодаря предварително
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Перка радиатор
Колега аз като оставя колата след като е достигнала оптимална та си температура на двигателя на едно място на свободен ход и от време на време се чува перката как се върти за момент и спира та чува се не е безшумна
Re: Перка радиатор
hacker4eto1 написа:Колега аз като оставя колата след като е достигнала оптимална та си температура на двигателя на едно място на свободен ход и от време на време се чува перката как се върти за момент и спира та чува се не е безшумна
Да помоля следващите такива остроумници да си запазят мненията за тях,ако незнаеш нещо трай си там и не се обаждай.СИГУРНО ,за да попитам как да провяря(остроумнико)перката дали работи,сьм видял,че минава средата и не се включва,а по горе сьм писал ,че прегря.Подобни специалисти да си спестят мненията за тях,или няма смисьл да се пише(седялл си той в колата и слшал перката) я гледай ти.
Re: Перка радиатор
От такива като теб тези форуми стават безмислени (четеш...четеееееш и само бисери),затова и хората не си правят труда да четат,а направо си питат,за да си спестят време от четене на безмислени коментари.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Перка радиатор
Не е много хубаво да се режеш така на колегите... той просто ти е дал идея (каквато и да е тя). Ако не те кефи - подминаваш. Това е.
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Re: Перка радиатор
Човека ти е дал идея,как най-просто да провериш дали перката ти включва.А ти казваш,че минава средата и не включва.Май сам си отговаряш на въпроса,че перката ти не работи.Но най-сигурно ще разбереш,като закачите колата на диагностика.На перката могат да се пускат тестове.По-добре дай още някой лев на някой да ти я закачи,от колкото да я прегрееш пак.
The Power of Dreams!
Re: Перка радиатор
Zagy написа:Не е много хубаво да се режеш така на колегите... той просто ти е дал идея (каквато и да е тя). Ако не те кефи - подминаваш. Това е.
Колега Заги,ако хвьрлиш 500-600лв на вятьра и ти каже някой,че перката не е безшумна,няма да ти е до толерантност кьм който и да е колега от форума(незнаеш нещо не се обаждаш)идеята като идея добре.Фрума е пьлен с подобни бисери.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Перка радиатор
mpower75 написа:От такива като теб тези форуми стават безмислени (четеш...четеееееш и само бисери),затова и хората не си правят труда да четат,а направо си питат,за да си спестят време от четене на безмислени коментари.
Най-сигурното е закача се на диагностика и с ГТ1 се пуска тест на перката той е много добър защото освен, че разбираш дали изобщо работи другото, което е ти тества и скоростите.
Но може и без компютър ако нямаш под ръка вадиш буксата на перката и взимаш един мултицет като работи колата и е пуснат климатика там там имаш три кабела червен, кафяв и черен със зелоно той е най-тинкия, между кафявия и червения трябва да имаш 12 волта, между кафявия и тънкия зелено със черно от 3 до 6 волта това ти е управляващия сигнал от екуто на колата.
Имаш ли ги тези два сигнала тогава перката не работи и тругото което е като я извадиш перката от колата и е закачена на буксата и мериш директно на мотора т.е след управлението трябва да имаш 12 волта, като изгори модула обикновенно пуска два плюса и мотора няма как да работи.
И на последно място ако си от София пиши и ще ти я проверя няма яд.
Re: Перка радиатор
oci написа:mpower75 написа:От такива като теб тези форуми стават безмислени (четеш...четеееееш и само бисери),затова и хората не си правят труда да четат,а направо си питат,за да си спестят време от четене на безмислени коментари.
Колега,благодаря ти много за изчерпателния отговор,още довечера ще проверя.Несьм от София,ако бях щях да се вьзползвам сьс сигурност от услугите ти.Благодаря
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Re: Перка радиатор
Ако сменяш перка да е от феслифт. Управлението е разглобяемо и е по здрава. Термостата можеш да го провериш след като оправиш проблема с охлаждането. От скрито меню гледаш температурата на антифриза. Трябва да е в следният цикъл: минимални градуси 100/102гр.-104/105гр. преката се включва. Още един начин за проверка на термостат. На свободна скорост около 80км/ч. на скрито меню, температурата на охлаждащата течност не трябва да пада под 95гр. Третият начин е като вдигне 104/105гр. да провериш маркуча на термостата дали е топъл / горещ.
Re: Перка радиатор
vavilon написа:Ако сменяш перка да е от феслифт. Управлението е разглобяемо и е по здрава. Термостата можеш да го провериш след като оправиш проблема с охлаждането. От скрито меню гледаш температурата на антифриза. Трябва да е в следният цикъл: минимални градуси 100/102гр.-104/105гр. преката се включва. Още един начин за проверка на термостат. На свободна скорост около 80км/ч. на скрито меню, температурата на охлаждащата течност не трябва да пада под 95гр. Третият начин е като вдигне 104/105гр. да провериш маркуча на термостата дали е топъл / горещ.
Благодаря колега
Re: Перка радиатор
При мене на място седи на около 108 - 109 градуса стабилно без климатика и между черния и кафявия е 3.4-3.8V.
В началото като запалих преди да тръгне перката беше 1.85V, т.е. под 3V ?!
Като включа климатика и понякога пада на 1.82V, което не знам какво да мисля ?! еку-то ?
И още една странност по едно време спря перката и замерих и беше 4.3V при 109 градуса - от тук не знам дали да отсъдя направо, че трябва да сменя перката?
(27 градуса е навън)
12 мнения
