Проблем с стрелката за разходомера Е46 320д
16 мнения
Здравейте колеги получими се някакъф проблем с стрелката на разходомера както си карах из града забелязах 4е като исключа от скорост нали пада си стрелката на 0 но като натисна спирачките да намалям и отива на 3-4 л/100 км трябвали да съм претеснен? От какво може да е проблема до сега не е правела така никога!
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: Проблем с стрелката за разходомера Е46 320д
krasko1 написа:Здравейте колеги получими се някакъф проблем с стрелката на разходомера както си карах из града забелязах 4е като исключа от скорост нали пада си стрелката на 0 но като натисна спирачките да намалям и отива на 3-4 л/100 км трябвали да съм претеснен? От какво може да е проблема до сега не е правела така никога!
А сигурен ли си, че до сега си обръщал внимание, че не е правела така. Наскоро имаше подобна тема и мисля че се стигна до извода, че е нормално.
п.п. И при мен е така.
- konstantin95
- Регистриран на: 9.10.2012
- Кара: 323i e46
- Мечтае да кара: M3
И при мен е така
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Да нормално е, наистина имаше подобна тема наскоро. Съвсем нормално е и при мен е така. Дори когато беше по студено зимата се качваше и до половината
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
И на мен ми се е случвало. Карай си и не и се впрягай много
Мерси колеги но се пак мисля сега като взема заплата да я закачат на компютара да се види сичко дали е наред но съм сигурен че преди не правеше така мн обращам внимание на детаилите ако правеше щях да забележа!
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Аз,също мисля,че това е нормално.И при мен е така.Ако колата се движи на скорост без да съм натиснал газта,стрелката е на нула,ако е на свободна се качва до 2-3 литра.Когато купих колата и аз се шашках отначалото.
The Power of Dreams!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
tiho12244 написа:виж марку4а на дебитомера..
Никъв маркуч не трябва да гледа,нормално е да го прави.
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Съвсем нормално е това и нека да го обясня, че да не те пращат на какви ли не диагностики и да не сменяш какво ли не.
Когато колата е на скорост и се движиш без газ, моментния разход е 0 (нула) заради принудителното движение на двигателя от движението на колата (това го има много хубаво обяснено в една тема във форума) и така наистина колата не харчи нищо. Просто сместта, която постъпва в двигателя не е богата на гориво, а той се задвижва от инерцията на колата (колела-кардан-скорости-съединител-двигател). Като изключиш от скорост, двигателя започва да работи с богата смес (вкарва гориво, за да може сам да се върти).
Колата, зависи бензин/дизел, загряла/незагряла, може да харчи от 0.5 до около 3л на ЧАС (когато двигателя работи на празен ход = богата смес). Съответно като караш с 10км/ч по инерция, а разхода е 1л/ч от тук следва, че колата, за да измине 100км ще са й нужни 10часа (100км/10км/ч= 10ч) и следователно разхода за 100км ще бъде 10/100.
Или по друг начин казано - за всеки час по инерция изминаваш 10км с 1л гориво и като го сметнеш за 100км се получават 10л за 100км.
Силно се надявам да е станало ясно... ако не, ще пробвам да го обясня по-подробно
- 1uLi
- Регистриран на: 1.04.2013
- Кара: е46 330д
- Мечтае да кара: f32m
Абе хора мислете малко.
Разбира се, че това поведение на стрелката е най-нормалното нещо. Аз лично супер много се кефя на стрелката за разходомера и, че показва доста точно дори в тези детайли, когато си на изключена. Супер полезно нещо и евала на БМВ за това, че го има за разлика от другите. Как ще е 0 разхода като си на изключена - нали двигателя работи и харчи Х гориво на час, което е приблизително константно и ако в този момент се движиш със 100+ км/ч то разхода на 100км ще е почти 0 (но пак не е точно 0) и като забавяш ще расте, защото двигателя гори същото количество гориво за единица време но изминава по-малко разстгояние - съответно разхода на 100 се покачва. Нулев разход има само при принудителен празен ход. Когато спираме за светофар на изключена стрелката се покачва и ор определена скорост надолу пада на нулата, защото разходомера не засича под определена скорост около 5-10км/ч някъде. А не засича защото при спиране би трябвало да се залепва за 20 (а това сигурно още повече би стресирало много хора
), тъй като разхода на 100км клони към безкрайност, което е логично предвид, че колата харчи гориво, а не се движи. То всъщност при дигиталния разходомер от скритото меню е точно така - при спиране разхода се покачва до 99.9л на 100км
. При потегляне стрелката има същото поведение - стои на нулата докато не превишим тази скорост (около 5-10км/ч) и после рязко скача. Също така има голяма разлика в това дали е загряла колата или не. На мен когато ми е загряла се покачва до 3-4л преди да спадне, а ако е студен стига до 12-14 зимата, преди да се изклчи разходомера при плавно намаляне на скоростта на изключена скорост. Ако е включен климатика също се вижда, че достига до по-високо.
Както и да е идеята е, че ако отидеш на сервиз да диагностицираш това... Просто не го прави!
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Нормално е.
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
Мерси колеги значи да не се претеснявам! Благодаря за помоща
- boqn92
- Регистриран на: 6.02.2013
- Кара: БМВ 330Д
- Мечтае да кара: Е92
Колегата го обясни много точно.Напълно нормално е.
Темата е почти безполезна но може да коментираме дали стрелката е 100% коректна.При мен като е между 0,7 и почти 10 на борд компютъра ми дава 6,3
boqn92 написа:Колегата го обясни много точно.Напълно нормално е.
Нещо не схванах май точно писанието ти, но каквото показва стрелката, това ще показва и компютъра.
Ъъъ, кой компютър?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
16 мнения
