Високо налягане в двигателя
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 08 Май 2013, 12:37
Здравейте ,колеги при мен се наблюдава следното:Като отворя капачката на двигателя там където се налива маслото при работещ двигател и има образувано много голямо налягане чак ще ми изхвърли капачката от ръката и излиза нещо като пара-пушек не мога точно да го оприлича какво е.Не съм сменял филтър за картерни газове дали може от него да се образува това налягане?А иначе през клечката за нивото на маслото изобщо не духа.Колата е 320д 150к.с..
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Високо налягане в двигателя
Мнение от ивчо » 08 Май 2013, 13:02
Ами имаш картерно налягане ... При теб обаче е по-високо отколкото трябва явно !
Смени му филтъра и виж дали ще се оправи !
Мнение от tekabg » 08 Май 2013, 13:11
ивчо написа:Ами имаш картерно налягане ... При теб обаче е по-високо отколкото трябва явно !
Колега картерното налягане не се ли наблюдава през клечката за маслото тогава когато сегментите изпускат част от компресията долу в картера и духа през клечката за нивото на маслото?А при мен духа през капачката от ,която се налива маслото.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Май 2013, 14:39
Колега, премери си компресията- може да имаш клапан, който да не затварят добре.
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 08 Май 2013, 19:19
Колега диагностик.Какво общо имат клапаните с картерното налягане?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 08 Май 2013, 20:18
А коя "капачка дето се налива маслото" коментирате ?
За много хора това може да е капачката на хидравликата ..капачката на радиатора ..капачки дето може да наливаш масло бол..
Ако в картера има описаното налягане щеката за маслото досега да е излетяла по самостоятелна траектория.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 08 Май 2013, 20:24
Jordana написа:А коя "капачка дето се налива маслото" коментирате ?
Колега ти сигурно се шегуваш?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 08 Май 2013, 20:27
Ами не точно .Описаното налягане
Да е обърнало семерингите на вала и изхвърлило маслото от картера през щеката досега.
Мнение от tekabg » 08 Май 2013, 21:12
Jordana написа:Ами не точно .Описаното налягане
Колега ти явно не четеш добре написал съм ,че през щеката не духа изобщо а налягането е горе в главата.И съм написал достатъчно ясно ,че духа през капачката където се налива масло.И нали знаеш ,че масло в двигателя се налива само от едно място,антифриз от друго а масло за хидравликата от трето.И отговор очаквам от колегите ,които знаят къде се налива маслото на двигателя.И да ти кажа честно имал съм допир до доста двигатели ,които са духали по една или друга причина и изваден семеринг не съм видял но все още не съм го разучил този но и с него ще се преборя.
Благодаря ти за отговора все пак!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Май 2013, 22:46
Ако не си сменял филтъра на картерните газове - смени го и виж как ще се държи мотора.
Мнение от tekabg » 08 Май 2013, 23:09
Днес го поръчах в Несебър и утре ще го сменя и ще видим след това.
Регистриран на: 6.04.2013
Местоположение: Португалия
Кара: COUPE
Мечтае да кара: на две гуми
Мнение от Рейсъра » 08 Май 2013, 23:48
Същото нещо се получи на един ... дето беше налял още 3л. масло отгоре в едно клио и та той така имаше налягане и пушеше и прееба двигателя. Двигателя палеше само като е студен загрей ли губеше мощност и гаснеше
Мнение от tekabg » 12 Май 2013, 12:49
Смених филтъра за картерните газове и сега всичко е ок.Благодаря за мненията колеги.
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Поморие
Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
Мечтае да кара: бързо
Мнение от georgi dyulgerov » 17 Май 2013, 0:53
Колега,
колегата ТОМ е от Сл. Бряг, защо не отидеш при него за такива дреболии?
Похвала за мнението след отстаняването на проблема (рядко срещано явление :mhihi: )
Мнение от tekabg » 20 Май 2013, 23:58
georgi dyulgerov написа:Колега,
Защото по принцип избягвам да ходя по сервизи не ми е за парите ами винаги след посещение на някой сервиз след това дооправям и аз.Колата я имам от скоро и още не съм я разучил достатъчно и за това пускам теми за разни "дреболии" ,които не са ми ясни но съвсем скоро ще започна само да помагам.
