Предназначение на кнок сензорите
10 мнения
- georgi dyulgerov
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Поморие
- Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
- Мечтае да кара: бързо
Здравейте колеги,
Интересувам се каква е ролята на кнок сензорите за работата на двигателя?
Какво става, ако не работят правилно?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Предназначение на кнок сензорите
Момента на подаване на искрата при двигателите на BMW е променлива величина, която се влияе от няколко фактора. Един от тях е най-ранният момент при, който може да се подаде искра без да има детонационно горене/по принцип, колкото е по-голям ъгъла на запалване, толкова мощноста на двигателя е по-голяма, освен това колкото октановото число на бензина е по-голямо, толкова ъгъла на запалване може да е по-голям/. Този фактор се следи от антидетонационните датчици. Освен това благодарение на тях двигателите могат да работят, без детонации, с бензин с по-ниско октаново число от това, за което са разчетени. Като се замисля в България бензин 95 едва ли е 95.
- georgi dyulgerov
Значи ако неработят правилно или ги няма, двигателят няма да знае кога да подаде
искра и ще си подава максимално късно. По този начин се губи мощност и се увеличава
разхода, така ли е?
разхода, така ли е?
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
Тези датчици "усещат" вибрациите при детонационно горене и подават информация на ЕКУ да коригира предварението.
- georgi dyulgerov
А когато ги няма, какво става?
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
georgi dyulgerov написа:А когато ги няма, какво става?
Става лошо...с една дума ,другото е мазало
- s_kolev
- Регистриран на: 26.04.2009
- Местоположение: София/Силистра
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: всичко
- Детайли за колата: М42б18 '94
Компа намаля предварението достатъчно, за да се застрахова, че няма да настъпи детонационно горене.
- georgi dyulgerov
Та да кажа какво стана...
Вчера реших да свалям смукателният колектор да сменям въпросните датчици (с подарени ми от
колега от форума
)... Ровя си аз полека, въздушен филтър, маркучи, ДИСА, клапа и т.н.
И какво да видя... една букса ми стои незакачена.
Буксата на кнок сензорите. Олекна ми,
че няма да свалям колектора, че много зор, напипах и изкарах буксата включих, събрах и запалих
Колицата почна да върви от ниските, не се чуди много, както преди, за сега ми харесва
Та така съм карал около 2000км. с разкачени кнок сензори
Само се чудя дали трябва да я водя да ми изчистят грешките от сензорите или те сами се изчистват
след няколко старта на мотора?
колега от форума
)... Ровя си аз полека, въздушен филтър, маркучи, ДИСА, клапа и т.н.И какво да видя... една букса ми стои незакачена.
- smilen82
- Регистриран на: 10.09.2009
- Кара: 318i автоматик
здравейте
и аз имам проблем с детонационните датчици колата е е46 318i.проблема е че след изчистване на гре6ките от детонационните датчици когато подам газ пак се появяват грешките и понякога губи мощност и прегърмява в колекторите след като двигателят достигне оптимална температура колата се оправя.ако някои е имал такъв проблем нека сподели как го е оправил.благодаря предварително
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
smilen82 написа:здравейтеи аз имам проблем с детонационните датчици колата е е46 318i.проблема е че след изчистване на гре6ките от детонационните датчици когато подам газ пак се появяват грешките и понякога губи мощност и прегърмява в колекторите след като двигателят достигне оптимална температура колата се оправя.ако някои е имал такъв проблем нека сподели как го е оправил.благодаря предварително
е то оправянето е ясно просто трябва да си купиш нови или втора ръка работещи датчици и да ги смениш те са два на брой.
10 мнения
