Проблем с интеркулер и турбопътища 320 д фейс
11 мнения
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Здравейте колеги,
Онзи ден вкарах колата на канала за да проверя за едно досадно тропане във волана, за което предполагах, че е проблем с рейката, но след като свалих всички кори отдолу бях неприятно изненадан
Та
1. Реших да изчистя боклуците между кулера и радиатора, но какво да видя- няма да го описвам ето направо снимки Дали е пукнат и каква е оправията
2. Видях едно гадно омасляване по долната част на компресора на климатроника, което идва отгоре над него, но не прави капки защото кората отдолу беше суха ето снимка Чудя се дали не е от турбо пътищата и по точно от някой входовете или изходите му- уплътнение или какво точно има там???
3, А относно гадното претропване във волана установих, че не е от рейката а от кормилния прът и по точно там където влиза в купето- Какво има там каре или???
След всичко което видях, се чудя ако кулера е пукнат и системата губи налягане, има изпускане от някое уплътнение или не знам какво за да омасли компресора /не виждам от къде може да е това омъсляване освен от турбопътищата??????/ пак губи налягане и до скоро единия маркуч преди егр клапана беше пукнат- пак налягане а турбото не е влизало в сервизен режим или поне аз немога да разбера в какво се изразява, но като цяло ми се струва, че вървежа не е като този които се окачва??? Помагайте по установените проблеми как да се справя
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- русиабн
Re: Проблем с интеркулер и турбопътища 320 д фейс
Айде де колеги дайте малко инфо по питанията, лепи ли се кулер или задължително друг, от къде може да е този теч на маслени пари има ли някви гарнитури при турбуто
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
То това омясляване точно на това място май при всички го има
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Има ли загуба на масло?
При мен не е имало никога подобно омасляване. Може да ти хвърля турбината повечко и да има и пробив точно при съединяването на питата с входа и изхода.
Ако ти губи масло може да се окаже, че това омасляване ще те насочи към друг проблем.
- k_ras_y
- Регистриран на: 28.08.2012
- Кара: e 46 touring
- Мечтае да кара: m// x6
Колега много масло ли имаше в кулева?Защото е нормално да има масло в него но в границите на нормалното
- русиабн
k_ras_y написа:Колега много масло ли имаше в кулева?Защото е нормално да има масло в него но в границите на нормалното
Не колега от кулера не капна даже и капка, а от маркуча след него паднаха една две капки. А за маслото до сега 2000км след смяната не е мръднало. И на мен ми се струва, че това омасляване точно там съм го виждал и на други е46ци обаче от какво е
Има ли опции да се лепи ако се намери пробойна или друг? А какво ще кажете за омасляването на компресора на климатроника???
- xaxo
- Регистриран на: 31.03.2014
- Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
- Детайли за колата: facelift
искам да ви попитам относно размерите на оградения на снимката по-долу маркуч свързващ интеркулера и двигателя. Моя е напукан и искам да знам размерите, какво да търся в магазините. Така като гледам не е някакъв на 90 градуса ... от един сервиз ми казаха, че тези силиконовите, които продават са доста добра алтернатива.
Благодаря предварително.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
русиабн написа:k_ras_y написа:Колега много масло ли имаше в кулева?Защото е нормално да има масло в него но в границите на нормалното
Не колега от кулера не капна даже и капка, а от маркуча след него паднаха една две капки. А за маслото до сега 2000км след смяната не е мръднало. И на мен ми се струва, че това омасляване точно там съм го виждал и на други е46ци обаче от какво еИма ли опции да се лепи ако се намери пробойна или друг?
Колега,
Реши ли казуса?
Аз също имам омасляване върху компресора на климатика.
След като разглоби майстора препоръча смяна на следния елемент 13712247398 .
Това е гумено уплътнение, с което завършва тръбата излизаща от въздушния филтър и влизаща в предната част на турбото.
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Проблема се решава със сините гумени маркучи с 3на или 4на оплетка. Цената им е около 45лв.
Не пасват съвсем перфектно, но това не е проблем. Може да се закупят от магазина за маркучи/камиони на Ботевградско шосе, непосредствено след Вари 2000.
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- русиабн
vvasilev1 написа:русиабн написа:k_ras_y написа:Колега много масло ли имаше в кулева?Защото е нормално да има масло в него но в границите на нормалното
Колега,
Реши ли казуса?
Не колега не съм се занимавал вече, защото е едно съвсем леко омасляване, което не влияе на нивото на малсото по никакъв начин. Ти смени ли го това уплътнение за което казваш и изчезна ли омасляването?
- vvasilev1
Ами аз го смених преди два дни
Струва 20 лева оригинално.
Всъщност това е уплътнението към турбото на тръбата, която идва от въздущния филтър и отдушника на маслените пари.
Моето се беше поизпекло и пускаше по някоя друга капка, която падаше точно върху компресора на климатика.
Надявам се сега да е ОК.
11 мнения
