Проблеми с таблото
7 мнения
- Tinaki
- Регистриран на: 11.05.2010
- Местоположение: Лом
- Кара: X5 Е70 3.0si
Проблеми с таблото
Здравейте. карам е46 320д 2000г, имам страненни проблеми:
1. Бутончето за зануляване на малкия пробег не работи.
2.Check Engine лампичката и тя не ми работи, до колкото знам при всяко даване на контакт, трябва да светне и да угасне при мен не работи.
Как мога да си оправя тези проблеми ?
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблеми с таблото
Check Engine лампичката ,в зависимост от софтуерната версия , може и да не е програмирана да работи по този начин , а само при проблем!
Направи тест на лампите на таблото от скритото меню и виж кои работят и кои не!
p.s. търсачка- скрито меню -cluster test
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
dr.peshev написа:Check Engine лампичката ,в зависимост от софтуерната версия , може и да не е програмирана да работи по този начин , а само при проблем!
Хубаво четете какво ви пишат колегите
Колега - ако на часовника бутончет (дясното) като го натиснеш променя от 24 към 12 часове режим - а това за зануляване на таблото (лявотото) не работи ,можеш да ги размениш работата е за 10 мин точно...напълно еднакви са - това,което няма да работи ще е само промяната на часовниковия формат дали 12 или 24 часа - нищо друго,НО за сметка на това борд комп,ще работи както трябва в противен случай:
зануляване на масло
зануляване спирачна течност
зануляване километри
скрито меню (проверка на темп,обороти,скортост и т.н
Е тези по-горе няма да работят ,ако е счупено крачето на бутона
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
при дизелите по-често лампата за чека се включва при проблем и при мен не свети като съм на контакт, както и колегата е писал, зависи от настройката, но при чек на таблото светва, както и лампи които по принцип може да не ти светнат никога, като лампа за рън-флат гумите и автопилота, ако нямаш такива екстри, само при чек може да видиш как светят
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Tinaki написа:Здравейте. карам е46 320д 2000г, имам страненни проблеми:
чека на мотора свети при контакт и загасва след като направи проверката, но това е само при бензиновите така и пак зависи от софта на екуто на мотора, за дизела не е така колегите вече са обяснили.
А за бутончето, колега разглоби таблото и огледай може да е сваляно таблото и аз там съм се наглеждал на какво ли не дъвки, парцали, изолирбланд наблъскан в отвора на лампичките най-често на диода на аер бега и дсц-то, но нищо чудно и при теб да има мизерия, затова разглоби таблото и провери.
- Tinaki
Благодаря ви много колеги. утре ще го разглобя и ще смена крачетата, даже ще вида от друга кола дали мога да взема некое краче (разполагам с няколко вида коли на части )надявам се да има некое подобно.
- Gqbriel
- Кара: комби
Резултат?
7 мнения
