Проблем с паленето
Регистриран на: 27.01.2011
Проблем с паленето
Мнение от rayban123 » 18 Фев 2013, 19:58
Здравейте колеги имам голям проблем с паленето колата е 320 д централното и всичко си работи,но отскоро спря да иска да пали на 10 пъти може би веднъж да успея.Имам само един ключ когато трагна да паля само върти и нищо.Също така много странно стрелката на температурата отива най в дясно но колата не е загряла.Заключвам отключвам няколко пъти след това пробвам и е наред.Някой ако има знае как да се справя пишете.Благодаря
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с паленето
Мнение от oci » 19 Фев 2013, 10:33
rayban123 написа:Здравейте колеги имам голям проблем с паленето колата е 320 д централното и всичко си работи,но отскоро спря да иска да пали на 10 пъти може би веднъж да успея.Имам само един ключ когато трагна да паля само върти и нищо.Също така много странно стрелката на температурата отива най в дясно но колата не е загряла.Заключвам отключвам няколко пъти след това пробвам и е наред.Някой ако има знае как да се справя пишете.Благодаря
Трябва диагностика може да е датчик само, но кой точно на диагностика ще се установи.
136 кс или 150 :?:
