схема на захранването на лаит модула
8 мнения
Здравейте колеги ,питането ми е следното ,трябва ми схема на лаит модула на БМВ е46 кой кабел какво управлява .За да съм по-точен какъв ми е замисъла .Когато се даде контактния ключ на първата степен и се пуска осветлението на лаит модула ,искам да взема сигнал от този плюс ,който е за осветлението който да ми управлява едно реле .
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: схема на захранването на лаит модула
niki_e30 написа:Здравейте колеги ,питането ми е следното ,трябва ми схема на лаит модула на БМВ е46 кой кабел какво управлява .За да съм по-точен какъв ми е замисъла .Когато се даде контактния ключ на първата степен и се пуска осветлението на лаит модула ,искам да взема сигнал от този плюс ,който е за осветлението който да ми управлява едно реле .
ако говориш за осветлението на таблото и бутоните от лайта кабела е виолетов с жълта ивица със сечение 0,5мм.
oci написа:niki_e30 написа:Здравейте колеги ,питането ми е следното ,трябва ми схема на лаит модула на БМВ е46 кой кабел какво управлява .За да съм по-точен какъв ми е замисъла .Когато се даде контактния ключ на първата степен и се пуска осветлението на лаит модула ,искам да взема сигнал от този плюс ,който е за осветлението който да ми управлява едно реле .
Ми мисля че става въпрос за едно и също, като дадеш първата степен на контакта и светка осветлението на лайта и мисля борда без нищо друго. Та трябва ми това защото съм си сложил буст метър с тъмно стукло и искам да свети и без габарит , но ако вържа дирекно към лайто без реле и ще натовара инсталацията , затова ще е през реле и този + от лайта ще буди релето а за релето ще пусна постоянен + от запалката .
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
niki_e30 написа:oci написа:niki_e30 написа:Здравейте колеги ,питането ми е следното ,трябва ми схема на лаит модула на БМВ е46 кой кабел какво управлява .За да съм по-точен какъв ми е замисъла .Когато се даде контактния ключ на първата степен и се пуска осветлението на лаит модула ,искам да взема сигнал от този плюс ,който е за осветлението който да ми управлява едно реле .
Кабела който ти каза колагата е грешен. Аз го вързах за въпросния кабел и сега като дам на контакт светва буст метъра, а не когато пусна габарити....
Сега трябва да връзвам наново...
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
bscsystem написа:Кабела който ти каза колагата е грешен. Аз го вързах за въпросния кабел и сега като дам на контакт светва буст метъра, а не когато пусна габарити....
Ако бууст метъра е с тъмно стъкло ти трябва точно този кабел колега,понеже ще ти е нужно постоянно осветление за да виждаш стрелката.Не е нужно поставянето на реле за да го захраниш
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
bscsystem написа:niki_e30 написа:oci написа:niki_e30 написа:Здравейте колеги ,питането ми е следното ,трябва ми схема на лаит модула на БМВ е46 кой кабел какво управлява .За да съм по-точен какъв ми е замисъла .Когато се даде контактния ключ на първата степен и се пуска осветлението на лаит модула ,искам да взема сигнал от този плюс ,който е за осветлението който да ми управлява едно реле .
Точно този кабел му трябва и е правилен, защото на него му е нужно да свети, без да пуска габарит!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
а сега пак го погледни и ще видиш още един такъв кабел който е със сечение 0.35 мм2, а този който споменах е 0.50 мм2 сигурен съм в това което казвам, и съм сигурен, че ти си сбъркал нещо ако не вярваш ела ще ти го направя без пари и сам ще се убедиш.
- bscsystem
- Кара: N55
Няма нужда колега, ще се справя. Благодаря ти. Просто "Когато се даде контактния ключ на първата степен" разбрах, че това е габарит. Вързах го за точно този кабел и в момента свети когато дам на контакт, а не на първа степен габарит
8 мнения
