Миризма в купето
16 мнения
- ивайло81
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Миризма в купето
Ровех се из форума но не намерих каквото ми трябва. Всеки път като карам на задна,на полу-съединител вътре в купето вкарва страшна миризма. Не мога да определя дали е от съединител. Понякога се получава и на първа,и доколкото съм определил винаги на полу-съединител. Възможно ли е да е от друго или съединителя си заминава.
Re: Миризма в купето
ивайло81 написа:.... страшна миризма.
А като работи на място вдигни предния капак , докато някои държи полу-съединител, и виж дали се издига един дим сиво бял, като все едно горещ чай като се изпарява. И аджеба на кво мирише тая миризма на кво ти напомня - яйца, асфалт, чубрица... няма майтап ако ти мирише на чубрица значи ще има нужда от разсъединяване на съединителя...
И като монтират новия натискай хубаво амбреажа до долу при която и да е предавка докато се напасне.
"Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с осем букви..."
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
- ивайло81
- Кара: 320 i
Коя мека връзка? Така и не разбрах дали я има при бензин или само при дизел,тая мека връзка. Мирише повече като нещо изгоряло. Не мога да го определя,в интерес на истината винаги има малко масло или не знам точно в лявата част на двигателя,по-надолу. Но масло не ми гори... В рамките на ограденото но по-надолу.
- S.topalov
- Регистриран на: 29.06.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: Автомобил
+1 за меката връзка, огледай колата на канал колега
- Nedialkov
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW
Тече ти гарнитурата на капака на клапаните, тече ти малко и когато караш с малка скорост (първа задна) или си на място. Това масло както казваш се загрява и климатика ти вкарва миризмата вътре.
Смени си гарнитурата.
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Nedialkov написа:Тече ти гарнитурата на капака на клапаните, тече ти малко и когато караш с малка скорост (първа задна) или си на място. Това масло както казваш се загрява и климатика ти вкарва миризмата вътре.
+1
Тече точно върху генерацията и смърди отвратително!
- ивайло81
- Кара: 320 i
Ще погледна и гарнитурата,макар че скоро свалях капака отгоре и нищо не се виждаше да има теч.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Гарнитура, меката връзка е малко вероятно, но все пак не е невъзможно.
Ако пушекът излиза от лявата страна, но иззад двигателя - вакуумна помпа.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- k_o_k_i_
- Регистриран на: 30.09.2012
- Кара: E38
- Детайли за колата: 725tds
Същият проблем и при мен,какви са вариантите преди да я закарам в сервиз??
- Nedialkov
- Кара: BMW
k_o_k_i_ написа:Същият проблем и при мен,какви са вариантите преди да я закарам в сервиз??
Никакви варианти няма, даже никакви. Решението е само едно и не се налага да ходиш на сервиз.
Отиваш в първия магазин за кафе казваш да ти смелят 200гр после отиваш в колата и ръсиш в целия салон и хубаво във въздуховодите и всичко се оправя //остава само миризмата за кафе, а тя се маха по друг начин.
П.С. Специално за твоята кола с твоя мотор това ми го каза кълбото.
П.С.2 А пък ако искаш да видиш истинските варианти - ами прочети горе мненията и са описани всичките + варианта с кафето.
- ивайло81
- Кара: 320 i
Аз така и не отидох в сервиз. Бях в чужбина и се върнах преди 3 дена. Даже вчера като я карах и след като спрях отворих капака да видя как е двигателя и излизаше малко пушек от лявата страна. Струва ми се, че капе масло гори го и пушека влиза през филтъра на купето вътре. А както споменах масло не ми гори. От смяна до смяна има разминаване с 50 гр. максимално. А би трябвало да е повече. Сега ще гледам някъде в сервиз къде може да е проблема.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Колега, ако мирише на феродо просто проблемът си е в полу-съединителя. При мен се получи същото след 2 тегления на други коли, но след ден-два изчезва. Вероятно скоро ще се сменя диск, но засега не буксува, така-че си карам. А ако мирише на масло- колегите са дали други опции.
- ивайло81
- Кара: 320 i
Е от феродо няма да излиза чак дим предполагам. Пък и как да я определя миризмата, по скоро на нещо изгоряло...
16 мнения
