каре на кардана Е46
4 мнения
- igra4a_bmw
- Регистриран на: 11.06.2007
каре на кардана Е46
колеги здравейте,проблема е следният - скьрцикане при трьгване на пред или назад пьрвоначално,забелязах че е от карето на кардана кьм диференцияла,обаче незнам има ли гресиорка или нечто с което може да го смажа малко или пьк как може да се спре по друг начин,пробвах го няма луфтове и си мисла че не е за смяна
Re: каре на кардана Е46
Колега и аз имах същият проблем, пак скърцане, виене и вибрация отзад. Най-вероятно карето ти е блокирало аз поне не успях да го сменя само него, защото не може да излезе затова взех направо друг кардан и всичко се оправи. Ако свалиш кардана и започнеш да движиш карето или ще се мърда много трудно или изобщо няма да успееш да го мръднеш.
- igra4a_bmw
MuTaJlaKo написа:Колега и аз имах същият проблем, пак скърцане, виене и вибрация отзад. Най-вероятно карето ти е блокирало аз поне не успях да го сменя само него, защото не може да излезе затова взех направо друг кардан и всичко се оправи. Ако свалиш кардана и започнеш да движиш карето или ще се мърда много трудно или изобщо няма да успееш да го мръднеш.
ДА КОЛЕГА АНЯМА ЛИ КАК ДА СЕ ГРЕСИРА ДА СЕ РАЗДВИЖИ
- DNS
- Регистриран на: 18.12.2011
- Кара: 530d 2003
здр колеги ! аз имах същия проблем с кардана ! оказа се карето и го закарах във сервиз на Форд и там ми го смениха но искара 6 месеца за6тото беше разбито леглото на карето! реших си проблема като си купих друк кардан
4 мнения
