Идиотска ситуация
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Идиотска ситуация
Здравейте, и За Много Години...
Вчера моята красавица ме изненада със следното - паднал акумулатор. Ама толкова паднал, че и вратата не мога да си отворя. От там следва, че не мога да си отворя и предния капак, за да подам ток на акумулатора, а без ток не мога да си отворя вратата и тнт. Някой знае ли авариен начин да си отворя капака отвън? Пробвах като махна бъбреците да го отворя по някакъв начин но нямаше ефект. Благодарен ще съм за всякакви предложения
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Идиотска ситуация
С ключалката не можеш ли да отвориш?
На Е39 има долу до помпата на съединителя, на купето кабел "+" за подаване на ток, не знам дали го няма и при Е46.
Колега дали са ти ключ за тая работа. Просто го завърти една идея по-надолу за механично отключване.
Колега с ключ ще се овори 100% няма значение дали има акумолатор или не, механично както е писал колегата .Варианта с капака и багажника е ако ключът е вътре
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Отваряш си багажника с ключа, махаш стария акумулатор и слагаш нов и си решаваш проблема.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Колеги, човекът е с акумулатор отпред!! И вероятно няма ключалка на предната врата. Така че който има опит да предлага отваряне на предния капак. Има писано по въпроса доста, но трябва ровене в Интернет.
Махаш десен бъбрек и горе в десния ъгъл се опитваш да хванеш жилото, което идва от ръчката в купето с която отваряш капака и стига до тази между ребрата на бъбрека. Предупреждавам, че бая нерви и ровене ще падне, но на моето Е39 така му отвориха капака, при същата ситуация.
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Хващаш някой по слабичък отваряш багажника с ключа, буташ седалките и от там ти или който и да е влиза и отваря капака
Това го бях че някъде, но не си спомням къде
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
dark0 написа:Хващаш някой по слабичък отваряш багажника с ключа, буташ седалките и от там ти или който и да е влиза и отваря капака![]()
Сега си представи ситуацията, че колегата е с комби и няма ключалка на задния капак
п.п. Според мене тая тема доста се припокрива с темата за махане на ключалката на шоф.врата. И там доста се дискутираше как да се отвори колата при паднал акумулатор.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
dido0o``` написа:dark0 написа:Хващаш някой по слабичък отваряш багажника с ключа, буташ седалките и от там ти или който и да е влиза и отваря капака![]()
Сега си представи ситуацията, че колегата е с комби и няма ключалка на задния капак![]()
Само, че в ситуацията колегата НЕ е с комби!
- Zagy
- нафтения
Той колегата така и не е казал каква е колата...
Колеги здравейте,
колата ми не е комби, и от опит знам, че без акумулатор вратата ни може да се отключи, ни да се заключи. ключалка имам само на шофьорската врата, а тази на багажника ми е заключена надясно и ключа не мога посмъртно да го вкарам. Свалих и двата бъбрека, рожичках се над десния около час но така и не можах да докопам жилото, единственото което набарвам е едно палче което има ход около сантиметър ( личи му че може и още малко да мръдне но колкото и да се пънах не успях) и ефекта беше нулев. Ако някой разполага със снимка на ключалката на капака да се ориентирам къде да търся въпросното жило, ще съм много благодарен. А дали има вариант някой да се е пробвал да го отваря и да има включена някаква блокировка. Защото има изключване на всички тоци след 16 -тата минута а за 5 дни да ми се стопи акумулатора не ми се вярва..
Благодаря на всички за отзивчивостта
Давам един жокер като не казвам че ще проработи.
Имах подобен проблем с една Е39-ка, но идиота бях аз че като свалих акомулатора викам сега като натисна копчето на ключа и к'во ли ще стане? Еми незнам как ама колата се заключи и няма отключване, какво ли не пробвах с ключалките и нищо.
Накрая викнах един стар джамбаз и вика чекай да пробвам дали работи и на тая преди да правим другите работи.
Първо споменавам че колата беше с ромбоидния ключ. Идиота хвана ключа вкара го във вратата, вдигна дръжката няй-нагоре, натисна копчето за отключване и докато го държи започна да върти ключа напред назад в ключалката и вратат се отключи (само тази врата). Викам нещо аз не съм правил като хората, а тоя ми вика чакай да ти покажа и на багажника ( а там бях пробвал най-много щото си мислех там е механично, ама на тая кола не беше) и пак същото и багажника се отвори.
Та не казвам че ще проработи, но не пречи да пробва колегата.
Колеги, благодаря за съдействието, но за пореден път казвам, че с ключа не става. Пробвах какви ли не начини да отворя с ключа, но не се получи. Вече почвам да се чудя дали да не махна уплътнението на стъклото и да се пробвам да хвана с тел щангата на вратата. Отварял съм едно време вратата на Москвич по този начин, ама това не е москвич...
40 мнения
