Климатроника не може да регулира температурата
Регистриран на: 27.12.2012
Кара: E46
Мечтае да кара: E46 M3
Детайли за колата: 316i 1.9 105bhp 2000г.
Мнение от burn0u7 » 27 Дек 2012, 20:06
Търсих решение за моя проблем, но не успях да открия и реших да пусна отделна тема.
Колата е Е46 316i 2000г
Когато колата загрее започва да духа само много топъл въздух, независимо от температурата, която съм задал. Смъквам и на 18градуса и пак духа жега. :help:
The power is nothing without control!
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Климатроника не може да регулира температурата
Мнение от mustang1986 » 28 Дек 2012, 0:35
Завърти ограденото в червено да ти е на сините точки :)
Кара: E46
Мнение от burn0u7 » 28 Дек 2012, 0:53
Не трябва ли климатроника сам да си гласи температурата, иначе какъв е смисъла от него, щом мога да регулирам температурата от това, което си показал.
Регистриран на: 4.10.2006
Кара: BMW Е46 320D '02г. Автоматик
Мнение от uko » 28 Дек 2012, 9:22
Според мен климатроник регулира темепературата вътре в колата. Не може да регулира температурата на въздуха който духа. Единственното което климатроник регулира на АВТО режим е силата с коята да духа за да достигне зададената му температура в купето. Именно заради това е сложена тази регулация на средните духалки, да не ти духа горещ въздух в лицето.
Регистриран на: 5.10.2012
Мнение от bmw_g_power » 28 Дек 2012, 10:54
burn0u7 написа:Не трябва ли климатроника сам да си гласи температурата, иначе какъв е смисъла от него, щом мога да регулирам температурата от това, което си показал.
Колега климатроника само намалява и увеличава потока въздух от духалките!Пробвай да намалиш температурата когато климатроника работи и ще забележиш,че потока въздух намалява!Температурата на потока зависи от централната врътка!
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 28 Дек 2012, 13:19
Добре де,при мен ако климатроника духа на топло и е настроен на 25 градуса когато го намаля примерно на 20,от духалките започва да духа хлатък въздух.Когато обърна врътката на студено си духа студено независимо каква температура съм настроил.
The Power of Dreams!
Регистриран на: 16.12.2010
Кара: Е46 318i 00'
Мечтае да кара: M5
Мнение от Rubik777 » 28 Дек 2012, 15:18
Всъщност и аз мога да подкрепя това което казва колегата burn0u7. Реално, когато колата загрее духа топло каквото и да направя. Дори тази врътка в средата да е на студено и климатроника да е на 18 градуса другите духалки в краищата и на стъклото пак си гухат топло и си умирам от жега дори си отварям прозореца да се охладя. Може и аз да не схващам каква е логиката или пък да имам развален датчик за вътрешната температура.(между другото къде се намира този датчик?На диагностика излиза ли като грешка?)
Регистриран на: 14.11.2009
Мнение от treti » 28 Дек 2012, 16:56
С тази врътка в средата, единственото което се регулира е смесването на въздуха към централните духалки. Врътката е свързана с една клапа посредством кабел. От тази клапа се определя съотношението на въздух преминал през радиатора на парното с такъв, който не е преминал. Това обаче се отнася само за центрлните духалки.
Щом като колегата се поти в колата и отваря прозорците явно има проблем!
Какви могат да са проблемите:
1. Клапа на парното - заяла в отворено положение ... или нещо свързано с управлнието й - може би букса/кабел. Не знам дали е по-подразбиране е отворена. По принцип тя е главния заподозрян!
2. Скапан температурен датчик на радиатора на парното - малко е вероятно.
3. Нещо развалено по управлението на климатроника - може би неработещо вентилаторче на сензора. При това положение обаче, все пак трябва да намали топлината по някое време - сензора е съвсем близо до корпуса на климатроника - точно зад решетъчната дупка. Може и самия сензор на климатроника за температурата в купето де е сдал бъгажа.
4. Нещо друго дето не го знам.
Как се диагнистицира - ами с диагностика :)
Закачате към DIS и гледате данните от климатроника. Интересуват ви - положение на клапата за водата към радиатора на парното, температура на радиатора на парното, температура в купето. Ако отчита правилно температурата в купето и от духалките духа горещо, и температурата на радиатора е висока (колкото на водата), а клапата е дава в затворено положение - значи самата клапа не затваря. Ако от духалките духа горещо, но температурата на радиатора на парното е ниска - значи датчика на радиатора е сдал бъгажа. Ако в колата е жега, а датчика за температурата в купето показва, че е ниска - значи той поради някаква причина не мери правилно.
След като се направят тези и други опити с диагностиката, може да се направи извод какво е повредено и да се оправи. Дотогава само гадаене ще е.
Ето и една схемичка как работи климатроника:
http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBM ... matico.pdf
Кара: E46
Мнение от burn0u7 » 28 Дек 2012, 19:30
Благодаря за изчерпателната имформация колега ,ще ги погледна тия датчици.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 29 Дек 2012, 20:00
bmw_g_power написа:
Не си прав колега принципно климатроникът освен, че регулира притока на струята регулира и температурата нали това е идеята да си климатроник именно при зададени 25 градуса и автоматичен режим като достигне тези градуси оборотите на вентилатора ще са ниски и ако понижиш температурата на 20 градуса ще почне да духа по хладно или ако вдигнеш на 32 ще започне по топло това се регулира от управлението защото вътре в него е датчика за вътрешна температура, а това колко ще е топло зависи от ел. клапана той се отваря в процентнно съотношение в зависимост от зададената температура и тази в купето.
При колегата автор на темата проблема е в ел. клапана заял е на пълно в отворено положение или пък е изгоряла бубината в това положение на същия клапан или да речем модула не го управлява и стои вечно отворен затова постоянно и назевисимо от зададената температура духа еднакво топло.
Мнение от NicKo_8 » 30 Дек 2012, 0:57
Именно,това казах и аз.Когато увеличиш градусите въздушната струя става по-топла и когато достигне заданието или намалиш температурата,започва да духа по-хладко.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 30 Дек 2012, 15:24
NicKo_8 написа:Именно,това казах и аз.Когато увеличиш градусите въздушната струя става по-топла и когато достигне заданието или намалиш температурата,започва да духа по-хладко.
:yes:
точно такава е работата на всеки климатроник иначе все едно си с климатик.
Мнение от NicKo_8 » 02 Яну 2013, 0:55
Аз профилактично свалих панела на климатроника преди време, за да го отворя и почистя.Доста прах имаше вътре,вкаран от турбинката която засмуква въздуха.Почистих го и смазах оста на турбинката.
Колега,можеш да пробваш с тази процедура.Може да имаш доста прах в панела и сензора да не отмерва коректно.
Регистриран на: 19.02.2007
Кара: Е46 320d
Мнение от JRC2 » 03 Яну 2013, 20:31
Здравейте колеги,искам да попитам,да не отварям нова тема,работоспособноста на климатроника зависи ли от датчика за външна темп.,този който е при подкалника.Понеже моя го няма,барабар с подкалника,забелязвам на дълъг път сега в студовете,нагалсне примкерно на 23 градуса на АУТО духа приятно и леко/2-3 чертички на скалата/ и изведнъж почва да духа хладно...и леко се усилва вентилатора....като му вдигна темп на 26-7 примерно...почва да духа топло..обаче пък става нереално горещо за зададените стойности...смисъл,че нещо се бъгва...и не мога да хвана какво.Та за тва питам дали има връзка с външния датчик и дали взима някво инфо от него?
Part time Racer,FULL time RIDER.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 04 Яну 2013, 0:24
JRC2 написа:Здравейте колеги,искам да попитам,да не отварям нова тема,работоспособноста на климатроника зависи ли от датчика за външна темп.,този който е при подкалника.Понеже моя го няма,барабар с подкалника,забелязвам на дълъг път сега в студовете,нагалсне примкерно на 23 градуса на АУТО духа приятно и леко/2-3 чертички на скалата/ и изведнъж почва да духа хладно...и леко се усилва вентилатора....като му вдигна темп на 26-7 примерно...почва да духа топло..обаче пък става нереално горещо за зададените стойности...смисъл,че нещо се бъгва...и не мога да хвана какво.Та за тва питам дали има връзка с външния датчик и дали взима някво инфо от него?
пи теб проблемите са или замърсен вътрешен датчик в самото управление или ел.клапана не работи като хората трябва и него да го почистиш, този външния сега като го няма показва -40 градуса и не играе роля в твоя случай.
