изчезна звука в колата
4 мнения
е46 преди фейса
Преди време имах рдс. Сложих гром много отдавна, вследствие смених рдс със цд.
Пролетта започна да прави някакви проблеми от време на време. Зумера на мигачи и аварийки не работеше,
багажника се заключваше... все такива аномалии, докато разбера, че връзването на грома някъде прави номера.
Уж пооправих жиците и 1/2 година не съм го имал проблема. Преди два пак така се случи, бях се ядосал и направо го разкачих.
От към захранване ibus и т.н. Влседствие - цд-то ми пее 10 мин. и после спира да свири, като на дисплей всичко работи.
Сменям станции, влизам в настройки, пускам цд, но звук няма. Свалих го, стори ми се малко горещо, но може би е нормално.
Вързах си стария рдс, който никога не е правил проблем и той работи на дисплей, но звук няма.
Някакъв съвет къде-какво да погледна ?
Благодаря !
е46 преди фейса
Благодаря !
Re: изчезна звука в колата
Днес музиката засвири, но след 10-15 мин пак спря.
Свалих цд-то беше зверски горещо, особено там от към края.
Свалих го закачих си стария рдс, но не свирят. Ще изчакам утре да изстине и ще пробвам.
Все пак какъв друг може да е проблема - нещо маса, кабели да се преплитат, някъде.
Корите на лявата врата бяха сваляни дали може там нещо отношение да има ?
Поздрави !
Поздрави !
Имам същият проблем колега , музиката не работи в колата , доколкото знам проблема е в усилватела или радиомодул нещо такова , почти всички е46-ци имат този проблем с музиката !
едната колона ми даваше на късо, някъде е окъсила, маса няма
взех от друго място, сега колоната малко пищи
4 мнения
