Проблем с централното
4 мнения
Здравейте, колеги! Имам проблем с централното заключване. Първоначално си помислих, че проблема може да е от самия ключ. Ходих при ключар, но той ми каза, че проблема не е от ключа. Копчето за централното, което се намира в колата работи без проблем. Просто не мога да отключвам с функциите от ключа. Когато отключвам ч/з ключалката всичко си е ОК ( отключва и заключва ). Др проблем може ли да съществува, освен този с релето? Благодаря предварително
- S.topalov
- Регистриран на: 29.06.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: Автомобил
Re: Проблем с централното
1. Влизаш в колата, затваряш всичко
2. Даваш на контакт за не повече от 5 секунди.
3. Докато е на контакт, натискаш и ЗАДЪРЖАШ НАТИСНАТ бутона за отключване.
4. Вадиш от контакт със задържан бутон и натискаш бутона за заключване 3 пъти горе долу през една секунда и пускаш всичко.
5. Вратите се отключват/заключват.
Колега, имах подобен проблем, като се оказа нещо много странно - като включа зарядното за телефона в запалката на колата, неще да се отключва с дистанционното. Аз лично нямам никакви технически познания и немога да си обясня защо става така.
Мисълта ми е - виж дали нямаш нещо включено по ел. мрежата и да ти дава някакъв такъв проблем.
Дано съм ти бил полезен, тъй като не ти дадох никакво разумно решение в крайна сметка.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Елкенев написа:Здравейте, колеги! Имам проблем с централното заключване. Първоначално си помислих, че проблема може да е от самия ключ. Ходих при ключар, но той ми каза, че проблема не е от ключа. Копчето за централното, което се намира в колата работи без проблем. Просто не мога да отключвам с функциите от ключа. Когато отключвам ч/з ключалката всичко си е ОК ( отключва и заключва ). Др проблем може ли да съществува, освен този с релето? Благодаря предварително
може проблема да е в това, че ключа не е инициализиран, пробвай първо да го обучиш както ти е написал колегата, ако не става след това ще трябва да пробваш с друг ГМ модул.
4 мнения
