320Д двигателя не пали
7 мнения
- sway
- Регистриран на: 2.04.2008
- Кара: E46 320d 1999
- Мечтае да кара: X6 M
Здравейте колеги,
Днес колата ми даде проблем.
Не я бях карал от около 20-на дни (преди това всичко си беше ок).
Качих се да запаля, дадох контакт, таблото светна, свещите подгряха и при завъртане - нищо.
Въобще стартера незавъртя. Чува се само тракане от двигателя и таблото почна да премигва (общо взето мигането е в синхрон с тракането). Също така се включиха и светлините, който принципно на изключени и мигат заедно с таблото.
Надявам се някой да даде идей къде може да е проблема.
Предварително правя следните уточнения:
- акумулатора е нов, на около 7-8 месеца, но очевидно има ток.
- горивната помпа в резервоара е подменена предо около 3-4000км.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: 320Д двигателя не пали
Симптомите ти са точно на няма ток.Или имаш утечка и ти е паднал акумулатора или имаш хлабава маса, най вероятно на акумулатора. Провери да затегнеш клемите, ако не стане,пробвай с друг акумулатор!
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Абсолютно вярно. Или си млад шофьор, или голям късметлия, щом досега не си се сблъсквал с разреден акумулатор. Зареди го и си ОК.
- e 46 maniq
- royal jester
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
- Кара: ше Е46 на дизел
- Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
- Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Акумулатор
По-добре,ако няма да я караш го свали от колата.
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Акумулатор!!!Когато няма достатъчно ток да завърти стартера почва да щрака и в такт да мига таблото и фаровете
- sway
Оказа се тока, както споделихте, за което благодаря колеги.
С оглед факта, че е с нов акумолатор, непредполагах, че след 20-на дни некаране ще падне.
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Акумулатора е
7 мнения
