Ключ 30 за ANGEL EYES
14 мнения
Кakто подсказва заглавието, някой случайно да знае откъде най-близо в двигателния отсек мога да дръпна +12 от ключ 30 (демек при подаване на контакт) мисля, за да може като подам на контакт да свтват ангелските очички в независима от лайт модула верига, за да ги ползвам за дневни светлини само тях, когато реша. Струва ми се перфектно така, защищото са диодени, те бацат мисля между 12-15 волта и в момента на паленето, когато напрежението пада към приблизително 9 волта ще угасват и като запали ще светват.
Re: Ключ 30 за ANGEL EYES
Плюс през контакт можеш да дръпнеш от кутията на ЕКУ-то,по-точно от главното реле на ЕКУ-то.На него имаш постоянен(червен) + и + през контакт (червен с бяло).
- 2she
- Регистриран на: 26.06.2011
- Кара: е46 320D
- Мечтае да кара: миг29
Аз това го направих като взех + от динамото и когато запали колата се подава на едно реле което включва енджълите.А + за тях взех от буксата в двигателния отсек до печката.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Това на 2-ри контакт ли ще се палят и какво правим с габаритите, режем ги и игнорираме чека или...?
Моите в момента с възрзани за габарити, а искам да ги ползвам и за дневни, без да ми светят габарити и табло.
Мислих си да взема + от алтернатора, чрез реле.
- stuci_ir
- Регистриран на: 18.02.2011
- Детайли за колата: Е60 М54
slitter написа:Кakто подсказва заглавието, някой случайно да знае откъде най-близо в двигателния отсек мога да дръпна +12 от ключ 30 (демек при подаване на контакт) мисля, за да може като подам на контакт да свтват ангелските очички в независима от лайт модула верига, за да ги ползвам за дневни светлини само тях, когато реша. Струва ми се перфектно така, защищото са диодени, те бацат мисля между 12-15 волта и в момента на паленето, когато напрежението пада към приблизително 9 волта ще угасват и като запали ще светват.
Както ти е казал колегата сакс, ще стане. И с един модул за автоматични дневни светлини ще се пускат чак при достигане на 12.7 в. Иначе така както мислиш. Като дадеш контакт ще светват и щом тръгнеш да палиш ще премигват, което не е добре според мен.
- Wolfeye
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: мечтата си!e46 320ci & e92 320d
- Детайли за колата: Devil heart.. Angel eyes...
12v взимаш от черната кутийка с +, която е отляво на мотора до бумбето. Другите два проводника от комплекта на ангелите ги свързваш - единия към жичката с точиците от кутията с тоците, другия с плафона под жабката( не е задължително, получава се fade in/out ефект). Аз съм така и какво се получава:
Като отключиш светват ангелите за няколко секунди - "welcome" , ако не запалиш мотора гасят
Като врътнеш на контакт 2ра позиция светват също, като запалиш мотора светят постоянно независимо дали си пуснал габарити или фарове, т.е като дневни светлини. По този начи не пипаш нищо по колата, всичко си остава- имаш и габарити и ангели, който могат да светят отделно едни от други. Чекове не светят!
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Wolfeye написа:12v взимаш от черната кутийка с +, която е отляво на мотора до бумбето. Другите два проводника от комплекта на ангелите ги свързваш - единия към жичката с точиците от кутията с тоците, другия с плафона под жабката( не е задължително, получава се fade in/out ефект). Аз съм така и какво се получава:
Като отключиш светват ангелите за няколко секунди - "welcome" , ако не запалиш мотора гасят![]()
За лед ангели ли става на въпрос?
- Wolfeye
vavilon написа:Wolfeye написа:12v взимаш от черната кутийка с +, която е отляво на мотора до бумбето. Другите два проводника от комплекта на ангелите ги свързваш - единия към жичката с точиците от кутията с тоците, другия с плафона под жабката( не е задължително, получава се fade in/out ефект). Аз съм така и какво се получава:
Да Колега, за LED.
При CFFL има още някакви врътки с трафчетата, но не съм инсталирал и не мога да кажа 100 %
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
И аз бях извадил сигнал от кутията на ЕКУ-то - само трябва да си намериш с мултицета който и да е кабел, по който тръгват 12V след като дадеш на контакт.
Момчета, дадохте много полезни идеи, за кото ви благодаря, особено на колегата Уолф ай, доста интересна концепция, от която вероятно ще се възползвам.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Моите ЛЕД ангели са вързани така ,както ти искаш да вържеш своите . Като дам на контакт светват ,като паля само леко
намалят ,но не угасват. Ключа за фаровете не участва . Изполвах релето и целия му кабелаж от комплекта на айса , има
два тригера за релето , аз използвах само единия ,другия тригер може да се върже към плафон в купето и като отключваш
да светват плафоните и с тях ангелите /тва по желание/.
Плюс за тригера взех от кутията на ЕКУ-то - един зелен кабел си харесах . На второ положение на ключа на него си има
стабилен плюс . Самото реле съм монтирал в секцията за акумулатора ,като от изнесените там клеми съм взел
постоянен плюс и маса. Всичко работи безотказно вече почти една година .
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Wolfeye написа:vavilon написа:Wolfeye написа:12v взимаш от черната кутийка с +, която е отляво на мотора до бумбето. Другите два проводника от комплекта на ангелите ги свързваш - единия към жичката с точиците от кутията с тоците, другия с плафона под жабката( не е задължително, получава се fade in/out ефект). Аз съм така и какво се получава:
Да Колега, за LED.
Колега, може ли някаква схемичка да драснеш, с проводниците на ангелите и кой къде се вързва? И как така се вързват без реле? Аз до колкото си спомням, всяка платка-ангел има само + и - . Благодаря предварително.
- Wolfeye
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
Ето тук е показано много добре... за купе, но е аналогично и се вижда кое къде да се върже
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Такамм, въпроса е следният!
Ангелите (ЛЕД), са ми вързани за оригиналните букси на инсталацията на габаритите, т.е. вече нямам габарити. Проблем ли е, ако се включа с реле на самата инсталация на габаритите? С цел при даване на 2-ри контакт да се включват габаритите (вече ангели) при нулево положение на ключа на светлините. Дефакто ще ходят два плюса към габаритите, при пуснати светлини.
14 мнения
