Проблем е46 320D обороите скачат 800-1300 на място
10 мнения
- Anh1
- Регистриран на: 2.08.2011
- Местоположение: БУРГАС
- Кара: BMW 320d Touring 2002г.
- Мечтае да кара: нещо M-ково
Здравейте колеги ,значи при мен се получи голям гаф отчупи се пъпка от маховика мисля че е за магнитния датчик който определя оборотите на място (дано не съм прав
) колата на свободен ход работи в обороти 800-1300 като и подадеш газ и задържиш в някакви други стойности си държи обороти няма проблеми пуснеш ли газта пак почва да подскача дайте някакъв съвет ,след обяд ще ходя да я закачам чак
ЛЮБОВТА Е ДО ВРЕМЕ, БМВ-то ДО ГРОБ!
Re: Проблем е46 320D обороите скачат 800-1300 на място
Anh1 написа:Здравейте колеги ,значи при мен се получи голям гаф отчупи се пъпка от маховика мисля че е за магнитния датчик който определя оборотите на място (дано не съм прав) колата на свободен ход работи в обороти 800-1300 като и подадеш газ и задържиш в някакви други стойности си държи обороти няма проблеми пуснеш ли газта пак почва да подскача дайте някакъв съвет ,след обяд ще ходя да я закачам чак
Докато не оправиш маховика,колата няма да заработи като хората.Пъпките на маховика обичат да изпадат понякога,ако е паднала можеш да набиещ нова през дупката на стартера,но ако е отчупена-много лошо...
- Anh1
Няма ли вариант да залепя пъпката която се отчупи
Anh1 написа:Няма ли вариант да залепя пъпката която се отчупи
Не.Има вариант да пробваш да извадиш парчето или да смениш маховика
- Anh1
добре ще пробвам да извадя парчето което остана в маховика и след това да набия нова ,а те продават ли се тези пъпки по отделно или да търся в морга
- Anh1
благодарско колега
отивам да слагам гащеризона и да я мятам та да видим докъде точно ще я метна довечера ще пиша какво е станало
Anh1 написа:благодарско колегаотивам да слагам гащеризона и да я мятам та да видим докъде точно ще я метна довечера ще пиша какво е станало
Успех
- Anh1
Няма изход сменям маховика ,съединителя,демпферната шайба,ремъци,ролки
и дано се оправи колата с новия маховик макар че ми казват че едвали е от тази пъпка на маховика проблема,защото освен не постоянните обороти ми седи изключено ASC-то
Anh1 написа:Няма изход сменям маховика ,съединителя,демпферната шайба,ремъци,ролкии дано се оправи колата с новия маховик макар че ми казват че едвали е от тази пъпка на маховика проблема,защото освен не постоянните обороти ми седи изключено ASC-то
Смени квото искаш,но,пак ти казвам,не оправиш ли маховика-колата няма да заработи.
- Anh1
Нали затова сменям маховика колега той проблема се оказа в датчика на ''ХОЛ" тази папка която се счупи създава съпротивление и сега като я няма барка единия цилиндър
10 мнения
