Чукане, хрупане в задната част
11 мнения
- bate_pesh0
- Регистриран на: 13.08.2012
- Кара: e46
- Мечтае да кара: E64 M
Здравейте, гледах доста такива теми за подобни звуци, но в моя случай ми направи и още нещо впечатление, понеже наскоро сменях накладки, реших да направя експеримент и повреме на движение опънах ръчната звука почти не се чуваше. Та мисълта ми е има ли някаква вероятност да хърка от това? По изчетените теми във форума разбрах, че е голяма вероятността да е от диф-а.
п.п. Чува се при всякаква скорост, без значение дали съм на свободна или не.
Автомобила е БМВ Е46 318и 1998г.
Това е първата ми тема във форума и се надявам да е по правилата. Благодаря на всеки изказал мнение по въпроса, утре ще влиза в бокса да видим какво ще излезе....
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: Чукане, хрупане в задната част
Чукане ,хрупане при диф не се сещам как ще стане.Той ще хрупне завинаги.При накладки също е малко вероятно да чука и хрупа.Ако има виене може да е от лагер или диф.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Вдигни задницата и върти на ръка колелата (да не е на скорост). Трябва да се въртят сравнително леко. Слушай за непривични звуци. Така ще разбереш най-лесно дали причината е дифа или в някое клело.
А ръчната ти спирачка изобщо работи ли? Ако са ти скъсани жилата би имало подобен ефект.
- bate_pesh0
- Кара: e46
Благодаря за съветите! Ръчната при по-голям наклон изпуска, иначе сега до 2-3 часа очаквам да я прегледаме на повдигач. Преди го имаше пак този шум, но изчезна след смяната на накладките за около 2000 км. и сега пак се появи.
- pekicha
- Регистриран на: 26.11.2010
- Кара: Е46 320D 2003
Колега имам съвсем същия проблем. И при мен в началото се чуваше така, после изчезна за определено време. Сега шума го има постоянно. И аз като теб сменях накладки на ръчна, дискове, накладки на нормалната спирачка и шума все си стои. Едно такова като тупане независимо дали на скорост или не. Пробвай дали когато даваш газ и ускоряваш шума не намалява. Казаха ми че при лагер звука е по-скоро като виене и няма как да изчезне за 2000 км, а по-скоро би се усилило с течение на времето. При мен се съмняват за диф, въпреки че масълцето му си е бистро и няма омаслено от външната страна.
Ако все пак имаш резултати, сподели, понеже силно се интересувам какво може да е
- bate_pesh0
- Кара: e46
Извинявам се, че пиша толкова късно! Проблема е отстранен, бяха се откачили всички пружини
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
pazokolarov написа::shock:![]()
хахаха и аз гледам така като теб
Как така всички пружини са се откачили ?
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
според мен говори за механизма на накладките за ръчната и аз имах подобен проблем на дясното колело.
- pekicha
При мен беше заден десен лагер
- bate_pesh0
- Кара: e46
iv4o9999 написа:според мен говори за механизма на накладките за ръчната и аз имах подобен проблем на дясното колело.
Точно!
11 мнения
