Странен звук отзад
5 мнения
Странен звук отзад
Здравейте колеги, от известно време се чува един странен звук отзад наподобяващ чукане на лъмаринка някъде или нещо такова. Появява се само когато съм на скорост без газ, примерно карам на 3-та пусна газта и се чува, като изключа от скорост не се чува или като подам газ пак спира. Някакви идеи ?
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Re: Странен звук отзад
Може да е скъсан заден мост. Използвай търсачката
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
Ако при палене и гасене също го имаш, виж най-простото, над последното гърне има едно топлоизолиращо фолио, захванато за купето.Може да се е скъсало и да опира в гърнето. Поне при мен беше от това.
Вчера качих колата на канал и май това стържене се чува където кардана се свързва с диференциала ...
- vertig0
- Регистриран на: 9.02.2010
- Кара: E46 330xi Touring,E36 S50B32
- Мечтае да кара: E30 S85B50
Клапата на крайното гърне издава странни звуци като и замине вакуум регулатора,ако изобщо имаш клапа.И в този ред на мисли,попълвайте си профилите поне да се вижда модела и двигателя...
5 мнения
