БМВ е46 320д 136к.Моля за помощ.
13 мнения
- todor italia
- Регистриран на: 4.12.2009
- Местоположение: lucca italia
- Кара: 320d 99
- Мечтае да кара: e92
Здравеите колеги.Бяло син лютив пушек,неравномерна работа на двигателя.Диагностика Бош сервиз дюзи,смяна на распрасквачи.Появи се трудно палене сутрин.Диагностика ГНП.От форума попаднах на Милен от Пловдив,смяна на авансово бутало,нови гумички,стенд,умна дюза,нов дебитомер,програмиране.Проблема остава,нова диагностика,центровка норнална,аванса на обороти дава -1,2 искани+2 на високи стига+9.Почистени АГР клапан и всмукателен колектор.Един от многото маистори се изказа че не е зацепена правилно.Турбото е добре.От5 години губи малко вода,тази година малко масло изгаря.Моля помагаите преди да свърши мотора да видя черен пушек.
- vencislav86
- Регистриран на: 27.11.2011
- Местоположение: Дупница
- Кара: 320d 136к.с.
- Мечтае да кара: M6 G-power или трактор
- Детайли за колата: от всичко по-малко
Re: БМВ е46 320д 136к.Моля за помощ.
Я пробваи да смениш бензиностанцията поне при мен та се справих с лютивия пушек масло ти губи наи вероятно от турбото свали тръбата от въздушния филтер дето влиза в турбото и хвани оста и я ръзмардаи ако мърда добре дошъл в клуба ако ли не тарсете те4 от някъде гумички на клапани можеби маслени сегменти но наи вероятно е от турбото а антифриза или го гори или те4е от някъде пипни маркучите като загрее двигатела ако са твърди като камък лошо има проблем с гарнитура на главата или самата глава
аиде весело и дано е наи малкия дявол
аиде весело и дано е наи малкия дявол- todor italia
- Кара: 320d 99
има малко луфт на оста на турбото мисля че от там губи масло; трабите на водата са меки ;бензиностанцията я смених;н какво ще кажеш вазможно ли е неправилно зацепена помпа при положение че на диаг. е ок.не написах че когато паля в синята зона на датчика;запалва много трудно.
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
И аз имам подобен проблем и ми казаа ГНП. Но ти щом си го ремонтирал, незнам. Ще следя темата за реазвитие. Тъкмо мислех да го свалям ГНП-то, но май ще зачакам да видя при теб какъв е проблема.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега, ти баш при Милен от Пловдив да се намажеш. Има тема за него в некоретните, смени майстора!
- todor italia
- Кара: 320d 99
колеги първите два сервиза бяха в Италия след като платих и видях трудно палеща кола реших да търся помощ в нета.От трън че на глок.Милен ремонт на ГНП;смяна на авансово бутало гумички стенд гаранция.Неработеща умна дюза каза че ще я опави.Следващия сервиз точно там видяха проблем .Смених я.Проблемите остават;подам газ никъв дим пущам педала бяло синьо обаче.Благодаря на всички писали тука.
- cenkotoshkov
- Регистриран на: 17.09.2012
- Кара: 320 D
Здравейте , пиша в темата на колегата защото не искат да ми публикуват нова тема с подобен проблем.
Проблема ми е че вечерта паркирах пред блока и на сутринта колата не можа да запали , 320 д 136к 2.0 99г ,
Помислих първо че нафтата е замръзнала .. пробвах със спрей за палене , но не стана. След това проверих дали идва нафта до двг-то идва ... отвих дюзите но там нямаше налягане а само леко сълзене , значи остава да е ГНП-то защото не впръсква с нужното налягане към дюзите, и по точно електрониката му , защото ме съмнява да е механиката нямаше никакви признаци преди това да е от нея .. не губеше обороти .. нямаше пушек и т.н. ... но това е само по моите мисли и възможности които имам.. някакъв съвет къде да потърся проблема или е сигурно че е ГНП-то
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
cenkotoshkov написа:Здравейте , пиша в темата на колегата защото не искат да ми публикуват нова тема с подобен проблем.
Щом не хвърля нафта като отвиеш гайките на дюзите значи нямаш високо налягане т.е проблема е в ГНП-то на 90 процента електрониката, но за да си сигурен на 100 процента, че не е дръпнала въздух от някъде ако си ръчка дръпнете я колата ако не запали значи проблема е в ГНП-то.
- Trico
- Регистриран на: 28.11.2012
- Кара: BMW е46 320d
- Мечтае да кара: Танк по "Жълтите павета"
DSCPerformance - момчетата са уникални! Във форума колегата е Dimotroff....При тях отношението е на най-високо ниво,цената е народна...качеството е без конкуренция!
Ако не си част от решението си част от проблема!!!
Не спори с глупак, защото ще те свали на неговото ниво и ще те ПОБЕДИ с опит...
todor italia написа:Здравеите колеги.Бяло син лютив пушек,неравномерна работа на двигателя.Диагностика Бош сервиз дюзи,смяна на распрасквачи.Появи се трудно палене сутрин.Диагностика ГНП.От форума попаднах на Милен от Пловдив,смяна на авансово бутало,нови гумички,стенд,умна дюза,нов дебитомер,програмиране.Проблема остава,нова диагностика,центровка норнална,аванса на обороти дава -1,2 искани+2 на високи стига+9.Почистени АГР клапан и всмукателен колектор.Един от многото маистори се изказа че не е зацепена правилно.Турбото е добре.От5 години губи малко вода,тази година малко масло изгаря.Моля помагаите преди да свърши мотора да видя черен пушек.
Здравей колега,какъв се оказа проблема накрая,че и аз съм в този филм,паленето на студено е трудно и колата заработва много трудно и неравномерно с пушене на бяло син дим и не може да са изфорсира,но когато загрее се оправя и всичко а ок?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mitkofast написа:todor italia написа:Здравеите колеги.Бяло син лютив пушек,неравномерна работа на двигателя.Диагностика Бош сервиз дюзи,смяна на распрасквачи.Появи се трудно палене сутрин.Диагностика ГНП.От форума попаднах на Милен от Пловдив,смяна на авансово бутало,нови гумички,стенд,умна дюза,нов дебитомер,програмиране.Проблема остава,нова диагностика,центровка норнална,аванса на обороти дава -1,2 искани+2 на високи стига+9.Почистени АГР клапан и всмукателен колектор.Един от многото маистори се изказа че не е зацепена правилно.Турбото е добре.От5 години губи малко вода,тази година малко масло изгаря.Моля помагаите преди да свърши мотора да видя черен пушек.
бяга ти аванса на студен мотор.
oci написа:mitkofast написа:todor italia написа:Здравеите колеги.Бяло син лютив пушек,неравномерна работа на двигателя.Диагностика Бош сервиз дюзи,смяна на распрасквачи.Появи се трудно палене сутрин.Диагностика ГНП.От форума попаднах на Милен от Пловдив,смяна на авансово бутало,нови гумички,стенд,умна дюза,нов дебитомер,програмиране.Проблема остава,нова диагностика,центровка норнална,аванса на обороти дава -1,2 искани+2 на високи стига+9.Почистени АГР клапан и всмукателен колектор.Един от многото маистори се изказа че не е зацепена правилно.Турбото е добре.От5 години губи малко вода,тази година малко масло изгаря.Моля помагаите преди да свърши мотора да видя черен пушек.
Ами да колега до този извод е стигнал майстора при който е колата,а също така и до отклонения в стойностите на умната дюза.Предстои презацепване на гнп и дилема дали да сменям умна дюза ?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mitkofast написа:oci написа:mitkofast написа:todor italia написа:Здравеите колеги.Бяло син лютив пушек,неравномерна работа на двигателя.Диагностика Бош сервиз дюзи,смяна на распрасквачи.Появи се трудно палене сутрин.Диагностика ГНП.От форума попаднах на Милен от Пловдив,смяна на авансово бутало,нови гумички,стенд,умна дюза,нов дебитомер,програмиране.Проблема остава,нова диагностика,центровка норнална,аванса на обороти дава -1,2 искани+2 на високи стига+9.Почистени АГР клапан и всмукателен колектор.Един от многото маистори се изказа че не е зацепена правилно.Турбото е добре.От5 години губи малко вода,тази година малко масло изгаря.Моля помагаите преди да свърши мотора да видя черен пушек.
аз ти писах на ЛС и тук ще го напиша дюзата ако е запушена на ултразвук се оправя, за електрическата част се мери или работи или не там отклонение няма как да дава, за аванса е ясно или има проблем в механиката на помпата или трябва центровка.
13 мнения
