Как да си направим датчик за външна температура?
29 мнения
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
Колеги имаше някъде писано но не го намирам може ли малко инфо, благодаря!
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
Re: Как да си направим датчик за външна температура?
ще я следя тази тема,защото и на мен ми липсва този датчик...удовлетворението от това да си го направиш сам е по-голямо от колкото plug and play
5 kOhm NTC термистор, B25/100, код HT502D1 (температурен сензор)
Връзките трябва да са изолирани от вода, иначе няма да мери вярно! Лично на мен идеята ми се струва тъпа, защото се намират за по 10 кинта тия датчици, а направени саморъчно ще изглежда сделано, но всеки си знае.
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Е то невярвам, някой да клекне да му гледа датчика сделан ли е от него или оригинален. Важното е да работи, иначе аз си взех втора ръка за 15 кинта, но може да пробваш и да си направиш, не губиш нищо освен 2-3 лева макс.
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
А какво става като си вземеш втора ръка и е като моя?! Моят в топлото време, когато температурата е над 25 градуса, ВИНАГИ показваше с 5-8 градуса по-малко. ВИНАГИ! А като застудя пак показва 3-4 градуса по-малко. Сравнявам показанията с един термометър /уличен/, на бул. "Шипченски проход".
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
Ами какво става купуваш си друг, то и при един друг приятел през 10 мин. му показваше с 5 до 10 градуса разлика нагоре и надолу.
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Колеги не се занимавайте , купете си термисторче връзвате го и няма ядове!0.75ст или 1лв...връзвате го на съответното място с определените кабели и се кефите!
Аз съм така от 2 години , никви проблеми!
- BlackManz
- Кара: М57
Благодаря колеги, утре ще закача тая джаджа надявам се мери вярно
а да не пускам друга тема някой има ли идея тва пищене, което предупреждава за заледяване при +1 и -3 градуса как се активира без ДИС, че при мен незнайно как спря да пищи преди време
- LiviuCatan
- Регистриран на: 15.04.2011
- Кара: BMW G31
- Мечтае да кара: Безаварийно!
Колеги, моля някой да обясни когато сложа новия датчик трябва ли да махам клема ресет на компютъра или нещо подобно, че си взех чисто нов и ме лъже с 6 градуса?
- basko
Не помага ресетването. Поне при мен не помогна. И моят лъже. По-горе съм писал.
- BlackManz
- Кара: М57
с тоя термистор измерва абсолютно вярно за 75 стотинки
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
колеги някой може ли да даде схема каде и как се свързва този датчик за външната температура?в коя букса на таблото?
- minimalcoholic
BlackManz написа:с тоя термистор измерва абсолютно вярно за 75 стотинки
моя е за 95 стотинки и измерва по-вярно от твоя
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
От къде се купуват тези термистори ( може ли линк направо да си поръчам ) и само се маха стария датчик и се връзва термистора ?
29 мнения
