е46 320d facelift Проблем със съединител !!!
8 мнения
Здравейте колеги!
Знам ,че има доста изписано по темата ,но не намерих моите симптоми и за това реших да напиша нова тема. Проблема е следният, при изключена от скорост се появява подскачане на педала на съединителя и скоростния лост в синхрон с работата на двигателя и тропане от към скоростите и съединителя ,като натисна педала на съединителя всичко изчезва и почва да мърка като котка. По време на движение след 150 се появява само подскачането на педала, но в по слаба степен, че ще се ходи на майстор то е ясно ,но поне ми дайте идея какво да очаквам
- NGLaz
- Регистриран на: 26.09.2012
- Кара: m43
Re: е46 320d facelift Проблем със съединител !!!
Лагер на първичния вал може да е. Така поне се оказа на един пич на мерцедеса, същите симптоми бяха.
NGLaz написа:Лагер на първичния вал може да е. Така поне се оказа на един пич на мерцедеса, същите симптоми бяха.
Забравих да спомена колега ,че и моите съмнения бяха такива затова смених маслото на скоростите с по гъсто 80W-90, за да видя дали ще затихне малко ,но никакъв резултат.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
сменял ли си съединител и маховик?
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
маховик или пукнат колянов вал или вече е скъсан 99,9999%
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
dimitar46 написа:маховик или пукнат колянов вал или вече е скъсан 99,9999%
За вал-а...чат-пат се случва при 136к.с. мотора...при 150к.с. - още не съм чул, та тези 99%...не са особено достоверни...по-скоро около 5-10%
Dimitroff написа:dimitar46 написа:маховик или пукнат колянов вал или вече е скъсан 99,9999%
Предполагам ,че говорите за пукване на вала при шийката ,където е хванат маховика ,там не се пука или къса от много износен маховик, защото ако е така работата става тоста дебела. А коляновият вал при 136 и 150 до колкото съм чувал са еднакви по размер единствено 136 е с по малко тежести, което ме води до мисълта че може и да са и сложили такъв от 136, като купих колата от Италия беше отварян мотора, не че влизам във филми ,но всички знаем славата на италианците с поддръжката на колите.
Добре колеги а какво ще кажете за аксиален лагер да е разбит (по точно така ми се иска да е
- dimitar46
- Кара: e46
на 136то маховика е по тежък от 150то а относно че 150то не късат и те валове при разбит маховик сте в голяма заблуда и маховик от 136 и на150 са савсем различни колата неможе да запали
8 мнения
