Гасне си ей така. От нищото :(
17 мнения
Колеги .. скоро се сдобих с Е46 320ci и двигателя работи ПЕРФЕКТНО. Просто няма забележка... често се чудя дали колата е запалена. Няма никакви шумове, оборотите са перфектни и т.н. Сега трябва да ви обясня, че съединителят е изключително чувствителен и е много тънък момента на отпускане и подаване на газ. (може да ви изгасне доста лесно, ако не внимавате). Първоначално си мислех, че след като колата е нова и не съм свикнал, а и този съединител... явно проблема е в мен, но днес забелязах, че не е така. Приближавах светофар и на около 10 метра светна червена светлина след което, аз изключих от скорост и започнах да намалявам само със спирачката. Колата директно изгасна. След това я запалих от раз и перфектната работа на двигателя продължи както е било винаги. Дали има някой с подобен проблем или да продължавам с проучването дали проблема е в мен или в колата, защото да си призная това ми се случва за около 5 път в рамките на 3 дни и 99% от случаите е докато правя маневра или паркирам. (точно за това си мислех, че проблема е в чувствителният съединител и в мен.)
Колкото до съединителя... почти няма полу-съединител. Доста е мек сякаш е нов и доста трудно свикнах да тръгвам на светофарите без да се получава люшкане напред назад ...
Re: Гасне си ей така. От нищото :(
Нямам бензин си е. Дали не губи ниски обороти .. смисъл да е от стъпковия? Прави го само когато съм с малка скорост (паркирам и т.н.)
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Vankhata написа:Колеги .. скоро се сдобих с Е46 320ci и двигателя работи ПЕРФЕКТНО. Просто няма забележка... често се чудя дали колата е запалена. Няма никакви шумове, оборотите са перфектни и т.н. Сега трябва да ви обясня, че съединителят е изключително чувствителен и е много тънък момента на отпускане и подаване на газ. (може да ви изгасне доста лесно, ако не внимавате). Първоначално си мислех, че след като колата е нова и не съм свикнал, а и този съединител... явно проблема е в мен, но днес забелязах, че не е така. Приближавах светофар и на около 10 метра светна червена светлина след което, аз изключих от скорост и започнах да намалявам само със спирачката. Колата директно изгасна. След това я запалих от раз и перфектната работа на двигателя продължи както е било винаги. Дали има някой с подобен проблем или да продължавам с проучването дали проблема е в мен или в колата, защото да си призная това ми се случва за около 5 път в рамките на 3 дни и 99% от случаите е докато правя маневра или паркирам. (точно за това си мислех, че проблема е в чувствителният съединител и в мен.)
При мен имаше подобни признаци понякога ,докато не смених дебитомера с нов БОШ.
Само ,че аз съм с М 43 мотор ,при теб може и да е от друго . На първо време провери
щателно всички вакуумни пътища и маркучите да не дърпа въздух от някъде
Хъммм притеснява ме, че го прави буквално от нищо. Все си мисля, че ако е дебитормер или стъпков мотор или гълта въздух ще го прави постоянно. А тя го прави при ниски обороти когато съм с малка скорост. Даже днес ми го направи докато си пъхам билетчето да изляза през бариерата на един паркинг в един мол.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Мини на дианостика и кажи дали записва някаква грешка.
- vitaliss
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Димитровград/Милано
- Кара: Е46 325i
325i и при мене е така ... от нищо си гасне,но съм забелязъл че от време на време оборотите почват да ми играят и накрая падат и гасне но си ги има случаите кадето от нищо си гасне ...
Ще мина на диагностика и ще ви пиша дали е дало грешка. Някой знае ли добър сервиз за целта в София. За да не става реклама може и на лично да ми пишете, ако знаете.
- dark0
- Регистриран на: 20.11.2009
- Кара: 320ci 170 к.с.
- Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
viewtopic.php?f=63&t=300742
Най-добрия !
Винаги когато съм имал нужда от помощ, колкото и работа да имат момчетата, никога не ми е отказал.. даже и днеска минах при него по спешност
Най-добрия !
- borkata84
- Регистриран на: 21.10.2012
- Местоположение: London
- Кара: E46 320i
- Детайли за колата: Седан, '99 година ,бензин
Колега,горивния филтър...от кога не е сменяван на новото bmw
- Zagy
- нафтения
Vankhata написа:Ще мина на диагностика и ще ви пиша дали е дало грешка. Някой знае ли добър сервиз за целта в София. За да не става реклама може и на лично да ми пишете, ако знаете.
Търси Ванката Dimitroff - не е реклама, защото от него недоволни няма
Ами да ви кажа горивният филтер не съм го сменял аз, а предният собственик не ми е дал информация за него. Хъмм може би му е дошло времето
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Vankhata написа:Ами да ви кажа горивният филтер не съм го сменял аз, а предният собственик не ми е дал информация за него. Хъмм може би му е дошло времето
То смяната на горивния филтър е неизбежна така или иначе и е хубаво да го сменяш поне на 15 хил. км че с нашите красиви горива
- Milen83
- Регистриран на: 28.09.2007
- Кара: BMW Е60 530д
Проверете си алтернаторите да ли зареждат , моя мотор също м52б20ту незнам да ли ше ми повярвате обаче аз имах такъв проблем от година като отнема гаста от педала и не може да стабилизира и гаснеше по някога направи си изгасяше , постоянно диагностики сменил съм всичко необходимо като почнеш от дебитомер , стъпков мотор , клапан картерни газове и маркучи към него , дроселова клапа почистена , свещи , бобини , ваноса ми е перфектен и всичко това с оригинални часто от М - Кар и нямаше оправене докато не дойде деня когато ми изгоря диодния блок на генератора , след което се наложи да си купи втора употреба генератор , ревизирах го и от като съм го сложил никакви проблеми с оборотите .За това колеги ако всичко сте проверили и няма проблеми премерете си генераторите и то няй вече тока а не напрежението защото от него се получават тези аномалии .
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
При мен беше абсолютно същото, колата ми е същата. Трябваше да сменя една ламбда сонда и 2 скъсани маркуча (при въздушния филтър) и проблема се оправи. Съветвам те да отидеш на диагностика при някой добър сервиз. Аз за този проблем ходих в 4 сервиза на диагностика и ми дадоха 4 различни мнения. Един даже ми викаше, направо я продавай, няма смисъл да я оправяш
Успех колега
Успех колега
17 мнения
