Странно скърцане от волана ?
Регистриран на: 5.11.2011
Мнение от kxy » 31 Окт 2012, 22:14
Здрасти колеги , от няколко дни усещам едно странно скърцане от волана , сякаш някаква гума се търка в нещо , видях че има тема в която пише за тупкане , само че при мен има скърцане на гума някак си и го прави само когато въртя волана на ляво , когато врътна на дясно няма нищо , Само да кажа че скърцането идва точно някъде зад волана ?
Ще се радвам някой да помогне с решаване на проблема ;)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Странно скърцане от волана ?
Мнение от Gqbriel » 01 Ное 2012, 10:49
kxy написа:Здрасти колеги , от няколко дни усещам едно странно скърцане от волана , сякаш някаква гума се търка в нещо , видях че има тема в която пише за тупкане , само че при мен има скърцане на гума някак си и го прави само когато въртя волана на ляво , когато врътна на дясно няма нищо , Само да кажа че скърцането идва точно някъде зад волана ?
Пробвай да разместиш позицията на волана и пак провери :yes:
Мнение от kxy » 01 Ное 2012, 17:26
Gqbriel написа:
След малко ще излизам и ще опитам , мерси ;)
Мнение от kxy » 01 Ное 2012, 21:11
Gqbriel написа:
Пробвах , няма никва разлика пак същото скърцане :)
Някой някви идеи ? Няква гума ли има кво има там , някой да е разглобявал ?
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 02 Ное 2012, 3:49
Може да идва от лентовия кабел, щом е точно зад волана .. Ако можеш, свали волана да видиш какво е положението .
Регистриран на: 2.06.2012
Мнение от maxi-mix » 02 Ное 2012, 11:03
Приятел имаше подобно скърцане на едно А4 и то предимно когато времето беше топло. Купихме веднъж течна грес и го пръснахме обилно отстрани. От тогава се мина година и само спомена от скърцането остана :yes:
Мнение от kxy » 02 Ное 2012, 11:55
Тия дни ще го разглобя да видя от къде идва ;)
Мнение от maxi-mix » 02 Ное 2012, 13:04
Ако си от София мога да ти услужа със течна грес да пробваш дали няма да се оправи. Единственото което може да стане е да загубиш един час време :)
Мнение от kxy » 02 Ное 2012, 20:07
maxi-mix написа:Ако си от София мога да ти услужа със течна грес да пробваш дали няма да се оправи. Единственото което може да стане е да загубиш един час време :)
Mерси но съм от пловдив , и все още не съм го разглобил просто нямам време :)
Регистриран на: 28.06.2012
Кара: BMW e90 318i 143кс
Мнение от gtdriver » 02 Ное 2012, 21:32
Към автора, абсолютно същото и при мен го има. При въртене, без значение в коя посока, или от температурата навън - винаги прискърцва... Ще е от полза, някой да сподели решение, явно не е единичен случай.
Мнение от kxy » 03 Ное 2012, 12:49
gtdriver написа:Към автора, абсолютно същото и при мен го има. При въртене, без значение в коя посока, или от температурата навън - винаги прискърцва... Ще е от полза, някой да сподели решение, явно не е единичен случай.
при мен се получава само когато въртя на ляво :)
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 03 Ное 2012, 19:43
Последна промяна nickstorm на 02 Дек 2012, 23:52, променена общо 1 път
Мнение от kxy » 04 Ное 2012, 21:23
nickstorm написа:Най-вероятно е от пластмасовия лагер точно под волана. И при мен се чува от време на време и това е което намерих:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=240958
А дали е идентично с това на е36 ? И дали се сменя лесно тоест дали ще мога сам да го сменя или пак тряа да хода при някъв "разбирач" да го оправи ? бтв някой да има няква идея кви пари ще е тва нещо и дали 100% е от него ( тоест дали може да е от нещо друго?) :)
Мнение от gtdriver » 05 Ное 2012, 15:27
Може да е наистина от този лагер, защото звука идва точно от там... Дали се подменя лесно?
Регистриран на: 28.02.2012
Кара: 320D 2003/4
Мнение от invisi » 29 Апр 2013, 13:02
При мен от няколко дни се появи подобно скърцане при въртене на волана, най-вече в ляво, чува се припукване, скърцане като при оптягане на въже. Сега се стопли, може да е от температурите, ама миналото лято нямаше такива звуци... Някой намери ли от какво е и решение?
