Не работи level-мера на оригинален ксенон
Регистриран на: 24.02.2012
Местоположение: Враца
Мнение от evgeni.stefanov » 18 Окт 2012, 23:02
От скоро спря да работи автоматичното регулиране на нивото на лупите според наклона. В момента постоянно са максимално нагоре, не съм сигурен, че е от сензора за наклон, защото и когато гася фаровете пак не слизат надолу. Дайте съвет как да се справя с проблема.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Не работи level-мера на оригинален ксенон
Мнение от unikalen88 » 19 Окт 2012, 8:04
незнам колега да не бъркам но първо бушон търси
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 19 Окт 2012, 9:52
unikalen88 написа:незнам колега да не бъркам но първо бушон търси
Примерно...от там..
Нивото се регулира от 2 датчика : преден на десен носач(пасажерски) и от съяата страна заден носач....
В повечето случаи ако не работи забива фаровете надолу...
Да си сменял скоро нещо по окачването?
А саморегулирането при контакт работи ли ?
Мнение от evgeni.stefanov » 19 Окт 2012, 10:07
Проблема се появи малко след като свалих и сложих левия фар. По окачването нищо не е пипано. Лупите изобщо не се местят нито на контакт, нито при пускане на късите, нито при пускане на дългите.
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: 320d 02'
Мечтае да кара: e90 m3
Детайли за колата: Сива и лоша
Мнение от P.Markovski » 19 Окт 2012, 11:39
Ето това е датчика на предния носач :yes:
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 19 Окт 2012, 11:56
Явно при колегата не е датчика.Моя като беше заминал се местеха,но самия ход беше доста ограничен.Иначе беше заминала пластмасата, за която се захваща биалетката.
П.С. Някой има ли представа дали са един вид адаптивни според наклона на пътя или се регулират само при запалване според стойката на колата?Заглеждал съм се примерно като влизам в гаража дали ще се вдигнат като се спускам,но не съм забелязъл движение. :roll:
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 19 Окт 2012, 12:35
То точно това е и идеята на 2та датчика-да регулират фаровете по височина спрямо наклона или товара в задната част :)
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 19 Окт 2012, 14:20
P.Markovski написа:Изображение
И ако прочетем винмателно,ако не работи този датчик фаровете се забиват надолу,а при колегата изобщо не правят дори чек-а при контакт - с една дума докато не заработи чек-а няма да стане ясно
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 19 Окт 2012, 19:54
Имам едно питане малко в страни от темата. Имам ксенон , колата е 2000г 9м. Чека си ми работи , всичко е ОК . Обаче на диагностика гт1 . Не ми открива КСЕНОН . Въпроса е хваща ли диагностиката първите модели оригинални ксенони /БОШ/ , или имам аз проблем ? Нито левия , нито десния намира.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 22 Окт 2012, 9:07
mitrax написа:Имам едно питане малко в страни от темата. Имам ксенон , колата е 2000г 9м. Чека си ми работи , всичко е ОК . Обаче на диагностика гт1 . Не ми открива КСЕНОН . Въпроса е хваща ли диагностиката първите модели оригинални ксенони /БОШ/ , или имам аз проблем ? Нито левия , нито десния намира.
При четене с ДИС пита ли те поне дали колата е с ксенон?
И в листа с екстрите - излиза ли ти ксенонови фарове ?
Мнение от mitrax » 22 Окт 2012, 11:52
мисля че не ме пита /обаче съм я проверявал по VIN и имам ксенони от магазина още/. В списъка ги няма , ако се опитам да ги прочета така илииначе не ги намира. Опитах да направя ретрофит , и пак ми каза че нямам такъв модул в колата . Гледам в WDS конектора го дават 3 пина , а на мен са 2 жици , ако там е + , - , Клине , аз сигорно си нямам по дефолт к-лине
не ми е ясна тая картинка , но моя фар не ми изглежда същия
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 30 Авг 2014, 21:46
Здравейте, вчера се прибирах вечерта и забелязах следния проблем!
Първо фаровете не се регулират автоматично на височина.
Второ единия свети явно по нагоре и се получава някаква сянка по средата / левия / Не ме питайте как се прибрах почти без фарове :smoke:
При стартиране си прави чека на фаровете!
Сменял съм няколко неща по окачването- Кони амортисьори спорт с Eibach пружини имах монтирани от преди и КВ стабилизиращи щанги предна и задна.
По фаровете само си вземах нови слюди и ги замених с нови уплътнения.
Дали нещо съм развалил при вадене на фаровете или да търся проблема в датчиците / преден десен и заден десен / Може ли да е от друго проблема? Иначе си светят нормално.
Предварително благодаря!
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 31 Авг 2014, 10:35
Трябва да излязат на Дис,при мен е мистерия дали работят,сава ми грешка ,Open Circuit или някъде на прави хубав контакт и на 2та,но да търся по кабелите май ми трябва ел техник,като на моменти се вижда как фаровете мърдат но само нагоре ,когато спра по-рязко вечер на светофар го забелязвам на бронята на някой пред мен...
Май ще пробвам с 2 датчика да видим ко ше стане
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 31 Авг 2014, 13:34
При мен грешката е short circuit to ground което си е заминал датчик на предният носач.Нямам никакви аномалии по работата на ксенона.Датчика може да се провери и с мултицет като между пин 1и5 трябва да има верига,и съпротивлението да се мени когато се мести рамото.Предният и задният датчик не са съвместими,но пък са съвместими с доста модели бмв:http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=37146784696&showeur=on
Един съвет е да си ги смазвате периодично и няма да имате проблеми с прецакани датчици.
Мнение от Peter Angelov » 31 Авг 2014, 21:10
Здрасти отново, ще проверя какво ще покаже като грешка. Ако няма нищо ще проверя с пиновете да видим там какво ще се получи!
Предполагам че проблема е и че все пак съм с някой новости по окачването и най вероятно ще направя реглажа от фаровете. Едното в средата е за посока нагоре/ надолу
а това по близко до калника е за ляво/дясно нали така? И в каква посока се въртят за да не счупим нещо? Проверя ли нещата ще пиша допълнително какво се случва!
Благодаря отново :bchug:
