Моля за мнение относно пушек под капака
16 мнения
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
Здравейте колеги, забелязах преди няколко дни, че под капака излиза пушек, днес реших да погледна и видях, че около втората дюза се пълни с нафта предполагам т.н "пикаеща дюза"...
Преди около месец имах проблем с паленето след смяна на горивен филтър и майстора установи, че е вкаран въздух в системата, както и да е оправи го, та въпроса ми е възможно ли е при неговата манипулация да е проверявал дюзите и да не е направил нещо като хората да не я е затегнал или знам ли...Забелязах също, че след 130-140км/ч като натисна рязко да ускоря и има леко придърпване (не винаги)
Предстои ми пътуване от Англия до България след няколко дни и незнам какво да правя, ако се сменят дюзите трябва ли да сменя задължително 4те мога ли да рискувам да тръгна така? какви са рисковете?
п.с забравих да спомена, че при палене изпушва за секунда и след това изчиства
Благодаря предварително за съветите!
- Nafarforii_89
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Горна Оряховица
Re: Моля за мнение относно пушек под капака
Здравей,колега.Провери да не е сцепено маркучето за излишна нафта от там може да изтича.Този пушек под капака не ми се вярва да е от изпаряваща се нафта,а по скоро от антифриз,как е нивото на антифриза.
"Пикаеща дюза" се получава когато дюзата е запушена и не впръсква горивото като мъгла,а го "изпикава" на едри капки.
- BlackManz
- Кара: М57
Колега около втора дюза е само нафта, като изчистя и при следващото палене виждам как се пълни отново. Миризмата си е на нафта точно, не е антифриз или масло със сигурност. Колкото до нивото на антифриза имам теч, който компенсирам с около 300гр на няколко месеца
може ли снимка с тоя маркуч за обратната нафта къде се намира?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Дифтунга на дюзата най-вероятно. Може и да е от кофти маркуче за обратна нафта - това маркуче е закачено на самата дюза..
- BlackManz
- Кара: М57
Ето това е след 10 секунди работа на двигателя при напълно подсушено
- BlackManz
- Кара: М57
Заги тези неща които споменаваш мога ли аз да ги прегледам? какво точно да гледам, ако може маркирай ми ги на снимката.
- Zagy
- нафтения
На снимката изглежда синьо... не ми прилича на нафта. Мяза на антифриз...
Последна промяна Zagy на 18 Окт 2012, 18:27, променена общо 1 път
- BlackManz
- Кара: М57
тук нафтата е синя Заги, а и аз карам с червен антифриз...
- Zagy
- нафтения
Ясно... За да прегледаш дифтунгата трябва да свалиш дюзата. Маркучетата са късите тръбички на снимката (с оплетката), които влизат отстрани на дюзата. За всеки случай ги смени - евтини са и се сменят за минути. Аз обаче залагам, че е от дифтунгите - те са едни малки медни уплътняващи пръстени.
- BlackManz
- Кара: М57
маркучето е цялото мокро, надявам се да е от него ще ги сменя и ще пиша пак, благодаря много за отговорите!!!
- Nafarforii_89
То и на снимката изглежда мокро,от него трябва да е.Смени ги всичките и гледай да са качествени,но все пак си мисля че от изпаряваща се нафта няма как да пуши чак толкова.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Nafarforii_89 написа:То и на снимката изглежда мокро,от него трябва да е.Смени ги всичките и гледай да са качествени,но все пак си мисля че от изпаряваща се нафта няма как да пуши чак толкова.
Пуши пуши...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- BlackManz
- Кара: М57
колеги извинявам се предварително за въпроса,но не ми се е налагало да сменям тези маркучи преди, та има ли някакви особености при смяната им, имам предвид само издърпвам старите и слагам новите, има ли вероятност да вкарам въздух в системата и да ми белее главата отново,обезвъздушава ли се нещо или просто plug and play,благодаря
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Дърпаш сменяш, въртиш докато запали, чакаш да видиш дали пак пълни и ако всичко е ок - слагаш корите
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Колега може и след смяна на дифтунгите и маркучите да не се оправи. При мен там течеше от алуминиевите магистрали между ГНП-то и дилзите. Но тук вече отиваш и на по-скъп ремонт. По принцип не ти пречи и така да се прибереш. Аз с теча я карах 2 месеца преди да го оправя.
П.П. След сваляне на дилзите винаги сменяй дифтунгите. Никога не слагай старите.
16 мнения
