Помощ за локализиране теч на масло
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Здравейте колеги, преди два дни, разглобих казанчето за вода за да закача датчика. Но когато го свалих от долу всичко беше в масло
И понеже трудно ще измия всичко в тази част на колата, а и разглобяването до там не е от най лесните, исках да помогнете с локализирането на евентуалния пробив.
Това са снимки с омасленото място:
- Тази част не знам каква е, но изглежда, че от нея е избило
- От дюзите масло няма как да хвърля, но чак там е стигнало
Всички маркучи са омаслени, и се чудя дали не е в тях проблема
Благодаря предварително
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Re: Помощ за локализиране теч на масло
Това като го гледам колко е ... не е станало вчера... сигурен ли си че е масло а не нафта ? че като хвърля нафта и от прахта става като от масло ...
Имаш ли загуба на масло?
Иначе ако имаш масло и в леглото на въздушният филтър може и от турбо пътищата да мята..
ама чак толкова ? Картерни газове филтър сменял ли си?
- bscsystem
- Кара: N55
xerial написа:Това като го гледам колко е ... не е станало вчера... сигурен ли си че е масло а не нафта ? че като хвърля нафта и от прахта става като от масло ...
Иначе ако имаш масло и в леглото на въздушният филтър може и от турбо пътищата да мята..ама чак толкова ? Картерни газове филтър сменял ли си?
Теч на масло нямам. Поне под колата не съм видял да капе (нямам кора под мотора). Проблема найстина не изглеждаше да е от два, три дни.. просто сега видях.
Под въздушния филтър имаше малко масло, но то беше дошло от една малка дупчица под него.
Филтър картерни газове не е сменян от доста време
Турбото в топлата си част може ли да хвърля така масло ? Рейката ?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Филтъра за картерните ако не си сменял от много време (над 50К км) - може да му се е задръстила вентилацията и да хвърля масло. Почни първо с него. Другото, за което се сещам, е вакуумпомпата. Погледни я и нея.
Щом имаш и около дюзите,сменяй гарнитурата на капака на клапаните
- phnkk
- Регистриран на: 7.09.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: Служебно м3
Отвори и виж състоянието на филтъра за картерните газове, защото ако се е запушил може да избива масло от капачката а и съм чувал, че може да ти направи невъобразима беля. Цената на филтъра е около 90 - 100 лева, можеш и сам да го смениш.
- bscsystem
- Кара: N55
Ще сменя филтър кар. г и weekend-a ще разглобя колата да я измия с Meglio да видим от къде тече. За сега се ориентирам към филтъра и евентуално тази гарнитура която казва колегата
- gazibarev
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Габрово
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: щраус
От личен опит ти казвам.... имах същите симптоми ... гарнитура на капака на главата.. с километрите се напуква много гадно.. тя и без това си е много гадна
(50кинта) о пръстен на вакуум помпата можеш да се разминеш със силикон.И без това ще сваляш дюзи виж в какво състояние са и най добре смени всичките им уплътнения. Задължително филтър на картерните газове 100 кинта..P.S Внимавай като вадиш дюзите....да не ревеш после...А и се сдобий с магнит за уплътненията на болтовете на колектора ...хаха като падне някой в интейка да можеш да го извадиш....добре че го лови магнита
хаха и внимавай като вадите колектора да не го измъкнете барабар с тръбата за щеката на маслото че ще стане много весело на земята
- bscsystem
- Кара: N55
Ти настоятелно се опитваш да ме изплашиш последните 2,3 теми, ама колата не се дава
Предлагам да зачистя маркучите да сменя филтъра и масло повече да няма, после ще те черпя
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
след малко отивам да заведа количката на доктор поради същата причина,от някъде ми омаслява магарето и търсим къде е това някъде...стискайте палци
- gazibarev
- Кара: 330D
Успех....
- minimalcoholic
- bscsystem
- Кара: N55
minimalcoholic написа:при мен се оказа турбо...;(
Рециклирай
- minimalcoholic
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
minimalcoholic написа:къде и колко ? два важни въпроса...
Колега, като го рециклираш, ако не те затруднява попитай каква е цената за настройка на вилката на стенд??
37 мнения
