Проблем с механизъм на заден прозорец
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 15 Окт 2012, 16:15
Преди време установих, че когато натисна надолу стъклото на задната врата, то се отваря :shock: . Махнах кората, но не успях да се ориентирам коя част трябва да държи контра за да не се случва това. Временно съм го подпрял от вътре, но в момента не може да се отваря. Забравих да спомена, че механизмите са ръчни. Някакви идеи?
Регистриран на: 19.01.2010
Местоположение: София/Сливен
Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Re: Проблем с механизъм на заден прозорец
Мнение от armagedon01 » 24 Окт 2012, 18:01
А като се свали вдига ли се после от ръчката?
На улицата се пазя не от крадци,а от полицията да не ми вземе парите.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 24 Окт 2012, 21:45
b_velev написа:Преди време установих, че когато натисна надолу стъклото на задната врата, то се отваря :shock: . Махнах кората, но не успях да се ориентирам коя част трябва да държи контра за да не се случва това. Временно съм го подпрял от вътре, но в момента не може да се отваря. Забравих да спомена, че механизмите са ръчни. Някакви идеи?
има един пластмасов водач .. (на предните стъкла са по 2) и той поддава.Седи в шината която дига и сваля джама. Ако е оригиналния, е бял на цвят. Така стоят нещата при ел стъклата, а при ръчките механизма на повдигача едва ли е различен . Мога да ти дам съвет на Л.С за сервиз където ги рециклират :yes:
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 25 Окт 2012, 9:53
armagedon01 написа:А като се свали вдига ли се после от ръчката?
Вдига се и се сваля от ръчката без проблем.
Мнение от armagedon01 » 25 Окт 2012, 10:22
The Edge написа:
Ако този въпросния водач е счупен, прозореца няма да може да се вдига. Реално се чупи самото "легло" на стъклоповдигача и жилото, което е закрепено там не може да ВДИГА прозореца.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 25 Окт 2012, 10:29
armagedon01 написа:
The Edge написа:
И не само стъклоповдигача се чупи! Има вариянт да излезе жилото от ролките, да се счупят ролки или скъсване на жилото.
Проблема при колегата е излязло жило от ролката/те и то горните, затова провисва прозореца. :yes:
Колегата Oci, ми спомена за негов човек, който се справял отлично с тези механизми за тънки парици. В Княжево също поправят- Микрон Доцев.
Мнение от armagedon01 » 25 Окт 2012, 10:40
Ами колегата като отвори да види как са жилата, дали всичко е опънто и дали жилото е в каналите на ролките. А това за стъклоповдигача, щом прозореца се вдига нормално не би трябвало проблема да е в него. Принципно това с механизма на прозореца не е кой знае колко сложно нещо, ако на колегата му се занимава може да пробва и сам да го оправи. Ако проблема е в ролките, в раздел Продава има цели ремонтни комплекти - жила, ролки, стъклоповдигачи - viewtopic.php?f=63&t=159594
Последна промяна armagedon01 на 25 Окт 2012, 11:24, променена общо 1 път
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 25 Окт 2012, 10:44
vavilon написа:
armagedon01 написа:
The Edge написа:
Стъклото се движи от врътката без проблеми надолу и нагоре. Преди години ми се беше счупил един стъклоповдигач на предното стъкло и беше голямо скърцане и пукане. В случая единствения проблем е, че стъклото се отваря като го натиснеш с ръка.
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 25 Окт 2012, 11:14
Значи остава проблем при самата ръчка или около нея. С две думи, изтърва ти някоя ролка.
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: 320 D
Мнение от cenkotoshkov » 24 Яну 2013, 2:20
Понеже задната ми врата е сменена и новата е с ел механизъм а другата си е с врътка ... мога ли да я преправя и тая с врътка като и направя дупка на кората за новата врътка и махна моторчето от вътре
