Проблем с багажника
7 мнения
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Проблем с багажника
Вчера ми се наложи да отворя багажника и натискам дръжката и не работи, пробвах с бутона от ключа и се отвори, мисля по късно да сваля лайсната на която се държи дръжката да видя буксата отзад как е, но ако някой има някакви други идеи или се е сблъсквал с подобен проблем моля за съвет
благодаря предварително
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Проблем с багажника
при мен беше така, копчето отзад представлява, едно лостче, което като натриснеш в задната си страна натиска контакта за багажника, ако го по насилиш малко в комбинация с остарялата пластмаса отзад контакторчето се отчупва и остава опцията лепене със секундни лепило или ново.
Втора опция е прекъснат кабел, зачистваш, запояваш и си готов.
Като свалиш лайсната ще видиш какво е
- Totomirov
- Регистриран на: 14.06.2012
- Детайли за колата: BMW 320D, E46, 2003, 150HP
Здравейте Колеги,
Малко около темата, но да не пускам нова
Виждал съм на много коли има бутон /намиращ се над ръчката за отваряне на предния капак/ с който си отваряш багажника от купето. Това като екстра според мен е много ценна. Знае ли някой дали може да се направи допълнително?
Поздрави
Поздрави
- sparky01
- Регистриран на: 1.05.2010
- Кара: е70’40d; е60’530d
Извади бутона за отваряне колкото можеш, защото номера пречи и пръсни с контактен спрей.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега или контактен спреи-зацапала се е буксата или горе в гофрето имаш скъсани кабели.провери си ключалката на каква позиция е,щото като го завъртиш с ключа и само от бутона на ключа можеш да го отвориш,на багажника спира да функционира
- mitev85
unikalen88 написа:колега или контактен спреи-зацапала се е буксата или горе в гофрето имаш скъсани кабели.провери си ключалката на каква позиция е,щото като го завъртиш с ключа и само от бутона на ключа можеш да го отвориш,на багажника спира да функционира
Еее колега едно ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ
, вчера разглабях дръжката и всичко изглеждаше наред и вече незнаех на къде да хвана, добре че днеска прочетох какво си написал и отидох и отключих багажника от ключалката
7 мнения
