Изгасва при рязко падане на оборотите (натисната спирачка)
13 мнения
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Привет,
вчера докато и давах зор на колата на един от светофарите трябваше да натисна повече спирачката за да спре, но в момента на падане на оборотите колата изгасна
Днес видимо нямаше симптоми, докато не и дадох повече зор и пак при едно по рязко спиране и падане на оборотите колата изгасна в движение
пп:
в тази тема пише за вакум пътища, но на мен ми се струва, че е нещо по токовете.. на диагностика нищо не показа
пп:
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Изгасва при рязко падане на оборотите (натисната спирачк
bscsystem написа:Привет,
вчера докато и давах зор на колата на един от светофарите трябваше да натисна повече спирачката за да спре, но в момента на падане на оборотите колата изгасна![]()
пп:
Провери сервото да се е спукало и да дърпа въздух.
- gazibarev
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Габрово
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: щраус
По ми прилича нещо в дюзи или налягане в рейла...
- g_mihalev
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: София/Свиленград
- Кара: с удоволствие
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
oci написа:bscsystem написа:Привет,
пп:
Здравей колега, гледам си писал че от сервото може да играят оборотите и да изгасне колата. Питам понеже моята напоследък гасне като за световно - помпата вие и са ми омаслени хидравличните маркучи, а на диагностика всичко е перфектно , но си гасне и направо неможе да се кара - Гасне на свободна на място, заиграват се и хоп изгасва - на газ по-често, на бензин по-рядко (явно успява да компенсира)
- oci
- Кара: '12 BMW F10
g_mihalev написа:oci написа:bscsystem написа:Привет,
пп:
Аз говоря за серво усилвателя на спирачките има логика да е в него проблема щом смъква оборотите само при натискане на спирачка, докато ти ми говориш за хидравликата, малко ме съмнява да е от нея, но не е изключено ако момпата затяга и мъчи мотора.
Поздрави
- gazibarev
- Кара: 330D
Колега от спирачки не може да ти угасне мотора... как се гаси така дизел 3000 кубика? Имаш проблем в горивоподаването. От рязкото подаване на газ идва проблема не от спирането. Чувал съм че и други колеги страдат от този проблем когато изфорсират колата примерно на 1ва или 2ра и после им тресе 3-4 секунди ниските преди да се оправят. Търси проблема в дюзи помпа или залепнал клапан на помпата. Губиш време да търсиш проблема в спирачките. Те са свързани с един вакуум няма как да ти спре мотора от него. Сложи една хубава добавка за прочистване на горивната система и стискай палци да нямаш мътилка в резервоара
- bscsystem
- Кара: N55
gazibarev написа:Колега от спирачки не може да ти угасне мотора... как се гаси така дизел 3000 кубика? Имаш проблем в горивоподаването. От рязкото подаване на газ идва проблема не от спирането. Чувал съм че и други колеги страдат от този проблем когато изфорсират колата примерно на 1ва или 2ра и после им тресе 3-4 секунди ниските преди да се оправят. Търси проблема в дюзи помпа или залепнал клапан на помпата. Губиш време да търсиш проблема в спирачките. Те са свързани с един вакуум няма как да ти спре мотора от него. Сложи една хубава добавка за прочистване на горивната система и стискай палци да нямаш мътилка в резервоара![]()
Ще я прегледат колата тези дни и ще кажа от какво е, но недей да го отхвърляш момента с вакумите, защото с който и да се консултирам до момента първо това казва.
Проблема го има при VW, Audi и какви ли не други коли... проблема със системата за вакуум на сервото за спирачките имам предвид.
бтв: ти изреди горе най тежките неща по колата, помпа, дюзи ...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
bscsystem написа:gazibarev написа:Колега от спирачки не може да ти угасне мотора... как се гаси така дизел 3000 кубика? Имаш проблем в горивоподаването. От рязкото подаване на газ идва проблема не от спирането. Чувал съм че и други колеги страдат от този проблем когато изфорсират колата примерно на 1ва или 2ра и после им тресе 3-4 секунди ниските преди да се оправят. Търси проблема в дюзи помпа или залепнал клапан на помпата. Губиш време да търсиш проблема в спирачките. Те са свързани с един вакуум няма как да ти спре мотора от него. Сложи една хубава добавка за прочистване на горивната система и стискай палци да нямаш мътилка в резервоара![]()
Точно за това ти писах още във втория пост в темата нали сервото се управлява от чрез вакум и ми се е случвало на една кола на колета от форума съскаше сервото и точно това бяха симптомите при натискане на спирачките гаснеше колата явно дърпа много въздух тогава, най-лесното е да разбереш дали е от него като му откачиш маркуча на вакума и го запушиш с болт или нещо друго и пробваш без него.
Поздрави
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
оци това при бензинка си се среща доста , там сервото срива вакуума в смукателния колектор , един вид пълниш въздух след дросела . Ама колегата ако е с дизел за мене проблема е КАЗУС.RU
, сиреч по горивната уредба си е
- gazibarev
- Кара: 330D
Говорим за автомобил с дизелов двигател... Вакуумите му идват не от колектора, а от помпа на разпределителния вал. Дори да откачи всички вакууми няма да има егеер турбо и спирачки... това е.. но няма да угасне
- bscsystem
- Кара: N55
Прави сте не е при спиране. На загрял мотор гасненето зачестява.
На място като работи няма проблеми. Но в движение загасва.
Когато запаля двигателя оборотите са 800/900 и след около 5 секунди падат до 600/700 и така си остават.
Чакам за диагностика
- gazibarev
- Кара: 330D
Смени си филтъра за картерни газове че ти блъска мизерии в цилиндрите
- bscsystem
- Кара: N55
Глупости пиша, проблема беше от зад при акумулатора.
Предпазният му щит се е откачил и при силно триене в клемата на +са създава искри и дава на късо
Добре, че го проверих ..с това невнимание
13 мнения
