проблем с хидравликата-отказа в движение без видима причина.
5 мнения
- gesh
- Регистриран на: 8.01.2008
- Кара: хората по пътищата да бягат...
- Мечтае да кара: V8 R730 ;)
здравейте колеги.искам да споделя следния проблем, който се появи при мен.по време на движение, да кажем при малко по екстремно каране, в завой, при смяна от 3-та на 2-ра предавка,при което мотора влезе в обороти от порядъка на 5500-6000 волана изведнъж стана твърд и хидравликата отказа напълно.спрях след това и огледах колата, но видими повреди няма.няма течове на хидр. масло отникъде, казанчето си е пълно, като само мога да твърдя, че маслото е мътно...завърших пътуването си така.волана е твърд дори и в движение, като изключим 7-8 сантиметра наляво-надясно,което може да се приеме и като празен ход
...на място въртенето си е направо мъка...като това да кажем се дължи на гумите- 225/40/18.ремъка е здрав, шайбата на хидр. помпа се върти перфектно, без всякакви луфтове, което ме навежда на мисълта, че там всичко е наред.оттам нататък нямам идея какво може да се е случило.ако има някой който се е сблъсквал с подобен проблем, ще се радвам да сподели мнение.аз в момента няма възможността да правя каквото и да е по колата защото съм зает с друго.при първа възможност ще започна ремонта на принципа на елиминирането, но ще ми е от полза ако имам някакви насоки за това.
Re: проблем с хидравликата-отказа в движение без видима прич
gesh написа: но ще ми е от полза ако имам някакви насоки за това.
От полза също ще бъде и да кажеш поне каква е колата , със сервотроник ли е
- gesh
честно казано нямам идея дали е със сервотроник
.става въпрос за Е46 323И седан, 2000 година.
.става въпрос за Е46 323И седан, 2000 година.- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
gesh написа:при смяна от 3-та на 2-ра предавка,при което мотора влезе в обороти от порядъка на 5500-6000 волана изведнъж стана твърд и хидравликата отказа напълно.
Виж да не си скъсал вала на хидр. помпа.
Хвани шайбата с ръце и я дръпни напред , ако тръгне да излиза
заедно с вала - лошо.
- gesh
Здравейте колеги. След дълъг застой в търсене на проблема с хидравликата, най-после намерих време, а в следствие на това и причината за това, което се случва
....а именно-скъсана ос на хидравличната помпа.скъсала се е до шлиците в задния край при работната част, ако може така да се каже. Здравата част на оста заедно с шайбата си се върти без проблеми и трептения, само дето не прави налягане и дава вид, че при помпата всичко е наред
оттук нататък е ясно-смяна с нова, или втора употреба, по избор
....най-евтиния вариант на въпросната като нова е 350 лева, а втора употреба от този модел не можах да намеря.така че, пак известен застой
.Ако модераторите решат, може да заключат темата.
5 мнения
