Скърцане/тракане на стъклата при неравности
27 мнения
Здравейте колеги,
Знам, че има няколко теми за това, но са доста стари и там се главно се обсъжда мазане с ленор или някъв препарат за гуми които го няма вече. На мен нито един от тези методи не ми помогна, а страшно много ме дразни пукането на прозорците. При мен левия спира да пука в момента в които го сваля леко надолу може би с милиметри.
Споделете дали след толкова време има друго решение на този проблем.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Скърцане/тракане на стъклата при неравности
bioz написа:Здравейте колеги,
Стари ама не са стари хич темите,и ако се бе поразчел,щеше сам да намериш отговора - счупени са ти палчетата на повдигача....от там не се изпъва както трябва въжето и стъклото си "пука","скърца","дрънчи" и тем подобни - това ако е на леко свален прозорец...
А ако се получва при вдигнат до край - вземи си един спрей gummi pflege(съмнявам се да не се продава вече) от някой колега,Дару,Камор и т.н напръскай хубаво уплътненията и би трябвало да се оправят
Gqbriel написа:bioz написа:Здравейте колеги,
Точно обратното е при мен при вдигнати до горе пука и трака, ако го бутна леко надолу спира.
Последна промяна bioz на 17 Сеп 2012, 17:48, променена общо 1 път
- Gqbriel
- Кара: комби
bioz написа:Gqbriel написа:bioz написа:Здравейте колеги,
Точно обратното е при мен при вдигнати до горе не пука и трака, ако го бутна леко надолу спира.
Не се разбрахме май...когато е вдигнат до горе ли пука или не?
Едитнах си горното мнение: при вдигнат до край трака
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Бих ти препоръчал да си погледнеш повдигачите...
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
на мен Ленор ми помогна
- Gqbriel
- Кара: комби
На него не скърцат а тропат стъклата,което е малко странно,все пак бих почнал от стъклата и повдигачите а ленора за чорапите...има си препарати за скърцането..но да тракат е странно при напълно вдигнати прозорци...
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Скърцат, тропат - все тая!
Причината е точно в тези захващачи на жилото в повдигача на стъклото. Самата планка е метална, но фиксатора на жилото върху нея е от пластмаса. Последната с времето (и благодарение на идеалната пътна настилка в БГ) губи пластичността си и се чупят стопорите. Така моторчето навива жилото, но не може да се създаде необходимия напън върху стъклото, за да легне то плътно в уплътнението на врата и започва симфонията ...
Има тема със снимки какво и как трябва да се направи с подръчни маТряли по планките на повдигача, за да се фиксира отново добре жилото.
Само че е временно (от 1 сваляне на прозореца
до година, две, вероятно) решение на проблема. Замяната с нови планки от ремонтен комплект също трае около година-две (по инфо от сродните форуми) , защото ремонтните не са метални, а изцяло от пластмаса.
Най-сигурно е замяната с нови подигачи, но си е сума. Единият само е около 200 лева.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
83199408523
pazokolarov написа:Скърцат, тропат - все тая!
Само че е временно (от 1 сваляне на прозорецадо година, две, вероятно) решение на проблема. Замяната с нови планки от ремонтен комплект също трае около година-две (по инфо от сродните форуми) , защото ремонтните не са метални, а изцяло от пластмаса.
Това ми се струва най-логично, мисля да отворя врата и да видя какво е положението. Сравнявайки стъклото на шофьорската врата с другото, първото ми се вижда доста как да го нарека "разхлабено".
за тази тема ли става въпрос http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=59819
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Появи ми се днес едно тихичко диаболично скърцане.. някъде от купето от вътре.. само на неравности го прави.. как да го намеря.. полудявам...
Отначало си мислех че перката на вентилаторчето поскръцва леко щото се опира във въздуховода някъде.. ама не е това.. помогнете къде да погледна.. не мога да го локализирам. С кожен салон съм и се чудя дали някоя седалка не ми го играе този новмер... мерси.
В управлението на климатроника също ома малка перка която от време на време скърца.
Sent from my GT-N5100 using Tapatalk
- torettos
- Регистриран на: 18.07.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
- Мечтае да кара: Ново BMW
Колега знам, че звучи странно, но ленора работи!!! Иска втриване - не намазване отдели си един час и го втрий в уплътненията, но има една особеност не трябва да мажеш само уплътненията на прозорците а и на вратите - там се крие проблема от горната част на уплътненията на вратата...
- Gqbriel
- Кара: комби
А колко по просто и трайно е gummi pflege на BMW - 20а лв и заспиват всички уплътнения просто досега никога не ми е скърцало с това чудо
27 мнения
