Проблем с 318 на бензин
14 мнения
- meraklia_pz
- Регистриран на: 15.05.2009
- Кара: 318i 98
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Re: Проблем с 318 на бензин
Колега с добавката Лики Моли, която е за 70л. гориво ще има ефект, ако покараш например извънградско 200-300 км., ама за 50 км. и ако е в града няма да усетиш никаква разлика.
- meraklia_pz
- Кара: 318i 98
Извънградско карах на постоянни обироти, реално на шишето нямаше указание за колко литра е. Затова я сложих в половин резервоар със А98, :без никаква промяна. Мисля да сваля дюзите да ги изчиста, по-добре ще да е. Ще пиша дали е имало ефект.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Пробвай да я караш поне 50 км само на бензин без да помирсва и грам газ и кажи дали ти се е оправил проблема ако ти изчезне ще ти кажа къде да гледаш.
Това е часто срещан проблем при е46 на газ по простата прицина че колата на 50 км си прави адаптация на горивната смес.
Другото за което се сещам е дебитомера също го провери на студен мотора когато ти прави проблеми на бензин откачи му буксата и виж дали пукането и работата на мотора ще се оправи.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
На 1-во четене, защо не опиташ да си почистиш стъпковото моторче и дроселовата клапа?
Провери клапана на картерните.Ако му е скъсана мембраната,ще смуче въздух и колата няма да работи добре(прекъсване ,не равномерен празен ход и т.н.)
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
sachs написа:Провери клапана на картерните.Ако му е скъсана мембраната,ще смуче въздух и колата няма да работи добре(прекъсване ,не равномерен празен ход и т.н.)
Колега, ако е скапан клапана, и на газ ще прекъсва и гасне!
vavilon написа:sachs написа:Провери клапана на картерните.Ако му е скъсана мембраната,ще смуче въздух и колата няма да работи добре(прекъсване ,не равномерен празен ход и т.н.)
Не е така
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
sachs написа:vavilon написа:sachs написа:Провери клапана на картерните.Ако му е скъсана мембраната,ще смуче въздух и колата няма да работи добре(прекъсване ,не равномерен празен ход и т.н.)
Не е така.В повечето случай на газ си бачка супер,а на бензин не.Не казвам,че на колегата проблема му е в клапана,казвам да го има в предвид и да го провери.
vavilon написа:Клапан за картерни газове-89.54 BGN, Дару Кар
E? И на газ и на бензин оборотите се клатиха като за последно.
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Здрасти колега, и при мен започна да се появява такъв проблем в последните дни. На гас е часовник но на бенз тресе, неработи равномерно, прекъсва. топла студена все е така. Предполагам са дюзи и понеделник ще я вкарвам в сервиз да видят и после ще кажа какво е станало. Междудругото немисля че газта е проблема. подобно нещо го имаще от преди да сложа газта но доста по леко. Според мен и скапания бенз тука може да докара този проблем. Някой може ли да изясни баш защо обаче на гас никакви проблеми няма при зацапани толко дюзи.
- meraklia_pz
- Кара: 318i 98
Е ! Благодаря за отговорите
клапата на картерните газове мисля, че споменах, че съм го сменял. Дроселната клапа също я сменях, поради причината, че слагах автопилот и ми трябваше клапа с два държача за жила, но след като я сложих не съм имал проблеми, колкото до стъпковото моторче не съм го пипал. Така не ми остана и време. Но ще направя тази манипулация преди да пристъпя към дюзите. Но степ мотора не е ли само за празен ход. При мен като давам газ никаква я няма...
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Точно към самия клапан за картерните газове има и един маркуч, който при мен се беше скъсал. Може от там да ти дърпа въздух.
А клапана за картерните газове май се прецаква на 100к км. Аз моя вече съм го сменял 2 пъти
На мен ми се бяха зацапали дюзите и прекъсваше и пукаше когато е студена, а като загрее нямаше проблеми. Всяка зима правя по два резервоара с добавката на Лики Моли за дюзи и вече нямам проблем.
Свещите сменял ли си ги ?
- meraklia_pz
- Кара: 318i 98
kriso85 написа:Точно към самия клапан за картерните газове има и един маркуч, който при мен се беше скъсал. Може от там да ти дърпа въздух.
А клапана за картерните газове май се прецаква на 100к км. Аз моя вече съм го сменял 2 пъти![]()
По два резервоара всяка зима ??? Ми то тогава не се ли обесмисля карането на газ ??? Тез 2 резервоара пфу
Свещите са сменяни
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
meraklia_pz написа:kriso85 написа:Точно към самия клапан за картерните газове има и един маркуч, който при мен се беше скъсал. Може от там да ти дърпа въздух.
По два резервоара всяка зима ??? Ми то тогава не се ли обесмисля карането на газ ??? Тез 2 резервоара пфуНе е ли по-евтинко и по-ефикасно да се изчистят диузите ??? Май от тях ще да е...
Свещите са сменяни
Незнам ама М43 набори 98/99г., почнаха леко да се предават.
14 мнения
