Проблем диодни стопове
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
От известно време имам проблем с единия диоден стоп /неориганален - китайски/- габаритите и стопа светят, когато си пойскат, като понякога се забелязва едно мъждукане на диодите вътре, на моменти светят супер слабо и после се оправят. Проверявал съм връзките и кабелите и уж всичко е наред. Имам съмнения, че някоя от трите кутийки, в който предполагам че има някакви електронни компоненти, прави проблем ..... Не успявам да намеря обаче такива "кутийки" да се продват отделно, някой ако има идеи от къде мога да ги намеря или се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели .......
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Проблем диодни стопове
Не можеш ли да ги отвориш тези кутийки?
- armagedon01
Не може, от кутията излизат само кабели всичко др е като запечатано и компонентите вътре са като в смола или някво такова вещество ....
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
при мен спряха да светят 3/4 от диодите на мигача на единия стоп ... минахме всички спойки наново ... няколко пъти, уж всичко изглеждаше окей. В началото светнаха като хората, но точно за неколко километра угаснаха пак. Стоповете бяха тайвански някакви, добре работиха близо година и половина ...
Решението - отървах се от диодните стопове и сложих обикновени с крушки
Проблема е в малката 4ерна кутиика
100%
като запо4неш да я стискаш и ма4каш се оправя за известно време ,но после пак .
Пробвай да замениш кондензаторите ( режеш старите и на техните кра4ета запояваш нови) струват стотинки.
Има вариант да се оправи ако не нови трафове не се продават .
минах по този път !
минах по този път !
- armagedon01
Vanio_bmw написа:Проблема е в малката 4ерна кутиика100%
минах по този път !
При теб оправи ли се?
- armagedon01
Wolfen написа:при мен спряха да светят 3/4 от диодите на мигача на единия стоп ... минахме всички спойки наново ... няколко пъти, уж всичко изглеждаше окей. В началото светнаха като хората, но точно за неколко километра угаснаха пак. Стоповете бяха тайвански някакви, добре работиха близо година и половина ...
На теб проблема ти е бил в диодите и аз го имах този проблем, купих си нови диоди, запойх ги и няма проблем светят си. А твоите дидони стопове ги продаде или ......, че явно на мен ми трябва една от кутийките ???
- Wolfen
armagedon01 написа:Wolfen написа:при мен спряха да светят 3/4 от диодите на мигача на единия стоп ... минахме всички спойки наново ... няколко пъти, уж всичко изглеждаше окей. В началото светнаха като хората, но точно за неколко километра угаснаха пак. Стоповете бяха тайвански някакви, добре работиха близо година и половина ...
проблема не беше в диодите ... като им дадеш ток с батерия светваха, после като минахме спойките с поялника отново светнаха всички, но за малко ... после пак спряха. Проблема е пак някъде в тея кутийки най-вероятно. Иначе стоповете не съм ги продал, седах и хващат прах
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Днес и при мен угаснаха четири от диодите,сега свети само един диод от този ред.Въпроса ми е щом свети един значи са изгоряли диодите а не някое съпротивление.
Дадох ги на един човек да си поиграе с тях па да видим какво ще стане.
Дадох ги на един човек да си поиграе с тях па да видим какво ще стане.новият ми номер: 0877787835
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
диодите(ако съдя по моите стопове)са последователно запоени и като изгори един угасват 4-5 защото изгорялия не пропуска ток.сменя се диотчето и става перфектно.а може да не е изгоряло а самата споика да се е отлепила
- marto853.
И аз съм на това мнение,но все още нямам резултат.Като разбера от какво е ще споделя.
- marto853.
При мен се оказа ,че е изгорял само един от четирите диода който не светеха.След смяната му всичко се оправи.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
- ///ALPINA\\\
- Регистриран на: 30.12.2009
- Местоположение: Градът на мечтите
- Кара: Трите букви да крещят
Колеги а някои може ли да обясни как се отварят стоповете от каде се режат 4е нещо несхващам
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
///ALPINA\\\ написа:Колеги а някои може ли да обясни как се отварят стоповете от каде се режат 4е нещо несхващам
от задната страна от към платката просто прорежи пластмасата или с поялник и ще ги отвориш
42 мнения
