Проблем с изгарящ бушон
9 мнения
- bо666
- Регистриран на: 5.09.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: 5-Serie GT
Здравейте колеги.Проблема е следния: Седя си аз в колата и си слушам музика.В следващия момента радиот гасне и аз реших че е изгорял някой бушон(Радиото е афтърмаркет).Оказва се че и AngelEyes-а също не свети.Като трябва да споделя че той не е вързан с баласти и т.н. ,а първобитно (не от мен) с някакви крушки, чрез който да се лъже компа да не дава грешки и да не свети като че изгоряла някоя крушка отпред.Вързан е така че като се запали колата и дам на габарити си светят ония малките крушки на габаритите, след няколко сек се гасят те и светва ейнджъла.Дори и да не съм дал на габарити ейнджъла все си свети.Та ... гледам бушони 41 и 7 (за тях пише Radio) и се оказва наистина че е изгорял 5 амперовия на позиция 7.Сменявам го, паля колата и радиото е пушка, но ейнджъла пак не свети.минава около минутка и пак радиото гасне - гледам пак бушона- пак е изгорял... слагам друг, пак ... радиото тръгва, и след около мин пак гасне, само че този път започна да излиза и дим от двигателния отсек, там където са кабелите за акумилатора (оня празния отсек).
Акумулатора е отзад, като погледна отпред виждам на една пластмасова кутийка да пише (+). разкачам го за да не стане някой фал с тая миризма на изгорял кабел ,но пак си има ток...та първо да питам за какво е това на което има + ..... В крайна сметка отворих багажника и от там разкачих (-) и всичко е ок.
Втори въпрос...Може ли някой да ме насочи към някой добър жичкаджия, който да не ме одере финансово и да работи прилично???
От София съм.
Ако някой има и идея какво може да е станало - добре дошъл ще му е отговора
Колата е E46 sedan 320i 2000г. ,ако има значение
Благодаря
От София съм.
Благодаря
BMW ,BMW -Какво друго му трябва на човек
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: Проблем с изгарящ бушон
Щом гори бушон някъде окъсява. А щом знаеш и по коя верига е късото тръгваш наред по веригата и търсиш оголени кабели и т.н.
Провери за всеки случай буксата на бушона, че тия менталивите бушони се разтичат и така хубаво окъсяват буксата, че...
- bо666
- Кара: Е46 320i
Трябва ли да се сваля таблото или жабката за да се проверят тия кабеляци или няма да се налага чак това ???
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Първо свали радиото, не е трудно, афтърмаркета по правило е жестоко набутан в тясното /поне при мен е така/, провери внимателно кабелите и буксите.
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Тук отговор едва ли ще получиш, без да го види жичкаджия. Те и колегите са ти го казали.
- bо666
- Кара: Е46 320i
Мерси, колеги .. оправихме проблема ...всичко вече е на 6
- dan-dam
bо666 написа:Мерси, колеги .. оправихме проблема ...всичко вече е на 6
В такъв случай е добре да напишеш какъв е бил проблема. Може да е полезно на някой друг...
Даже най-добре и заглавието на темата да се смени на "Проблем с изгарящ бушон-РЕШЕНО"
- bо666
- Кара: Е46 320i
Re: Проблем с изгарящ бушон - Решен
Проблема беше в това че ангелчетата бяха вързани неправилно и бяха изгорели инверторите ... от тях идваше целия проблем.Изскубахме ги и сега съм си със заводските габаритчета, но пък всичко си е наред
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Поредният пример, че човек не трябва да пипа, където не разбира. Радвай се, че бушонът е горял навреме.
9 мнения
