Задържа ми предна дясна спирачка на Е46 136
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: BMW E46
Мечтае да кара: M3 SMG
Мнение от e46vergo » 22 Юни 2012, 19:05
Първоначално ми трепереше волана ,на прав участък,като спра и трагна пак нямаше проблем. Отидох на баланс ,джанти 6,гуми 6.След това на диагностика на предницата ,излезе че носачи тампони всичко е ток. Оказа се че ми задържа на предна дясна гума. Маистора каза че най вероятно цилиндърчето задържа. Спирачната течност си върви нормално защото скоро сменях маркучетата .Въпроса ми е ако цилиндарчето задържа ,трябва ли да сменям целия спирачен апарат или подлежи на ремонт.?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Задържа ми предна дясна спирачка на Е46 136
Мнение от Zagy » 22 Юни 2012, 21:38
Взимаш си само уплътненията и се ремонтира - не е трудно и определено не е скъпо.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 22 Юни 2012, 22:46
едно качествено почистване и раздвижване, вероятно е клеясал цилиндъра както е казал и Zagy, едни уплътнения, почистване и ще запее
Регистриран на: 30.09.2011
Кара: BMW E46 320d 99'
Мнение от mitev85 » 13 Яну 2013, 21:57
Колеги от къде може да се купят тези уплътнения за апаратите?
Регистриран на: 4.01.2009
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 13 Яну 2013, 23:58
Питай колегата laviatan - viewtopic.php?f=63&t=159594
Изображение Elegance is the key to success ...
Регистриран на: 15.03.2010
Мнение от Maxmadness » 14 Яну 2013, 0:11
Да подлежи на ремонт и стана като нов.Ето го ремонтния комплект.. препоръчвам ти да го рециклираш целия,а относно въпроса ти дали да си купиш друг спирачен апарат втора употреба...твърдо НЕ.Имай впредвид,че ако няма манипулации по спирачната система,сиреч слагани други по-големи спирачни апарати от 330 например,задължително си вземи ремонтния комплект по VIN,тъй като тези цилиндърчета биват 54mm и 56mm по спомен,успех.
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: E36 318is, E46 328ci
Мнение от CTORH » 14 Яну 2013, 12:58
А тоя комплект предлага ли се оригинално от BMW?
Регистриран на: 14.11.2012
Кара: e46
Мечтае да кара: e46///M3
Мнение от Vesaka90e46 » 15 Яну 2013, 23:21
При мен се случвало също както на колегата да задаржат паратите на задните колела ,и педала на спирачката седи потанал ,казвали са ми ,че при студено време ABS задаржа понякога ,но пък педала да стои потънал ....Това се случи веднаж при минус 20 и днес при около 0 градуса .Въпроса ми е колеги проблема същилия ли е ,или друг? Благодаря предварително!
Регистриран на: 31.03.2014
Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
Детайли за колата: facelift
Мнение от xaxo » 28 Авг 2014, 0:12
Днес и аз изпатих от тези спирачни апарати. Всичко тръгна от една миризма на феродо. Като проверих колелата, задната дясна джанта беше гореща. Реших че проблема е в блокирал апарат и тръгнах да го разглобявам. Още преди да изкарам накладките ми направи впечатление че не мога да прибера буталото до край. Що отвертки и лостове изкривих. .. махнах накладките свалих апарата, маншончето около буталото се беше открехнало от едната страна. Натиснах няколко пъти спирачката за да излезе буталото да го огледам. По самото цилиндърче имаше мръсотия, следи от ръжда, имаше и 2-3 образували се малки язви. Почистих го с финна шкурка и го гресирах, и до там.
Няма и няма прибиране мръсната гад. Мъчих го и на отворена пробка за обезвъздушаване, за да спадне налягането, но не. Не успях да го прибера.
В такова положение е гадния апарат, че не мога да го сложа на диска. Не мога и да го откача щото ще ми изтече течността... направо паметник.
В крайна сметка сложих един метален профил в апарата, който да не позволи на буталото да изкочи, като натискам спирачките и цялото това нещо го върза с една тел за амортисьора, единствено там имаше място.
Утре ще ходя да се червя в някой сервиз. Да видим колко ще ми излезе удоволствието. Хамава работа, толкова проста част ,да не мога да изляза на глава.
Sent from my Samsung Galaxy S5
Мнение от xaxo » 28 Авг 2014, 10:15
Новини от мястото на събитието. Изкараха цилиндерчето, почистиха го на водна шкурка, както и леглото. Причината за проблема според тях е изтървало маншонче и влизалите мръсотии. След почистването ще сложим комплект нови уплатнения, струват 10 лв., както и ще проверят маркучите дали са изправни.
Ето и снимка на цилиндърчето:
Регистриран на: 26.07.2014
Мнение от killyou » 28 Авг 2014, 15:25
Буталото го смени, от тия язви ще ти се разтече апарата дори и с нова гумичка. Ако си с нови накладки шанса да протече е почти сигурен. На мен ми се случи на джипа точно по тази причина.
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 28 Авг 2014, 16:41
Това бутало ще ти дава ядове.Има доста Язви и ще запече отново.Колега от по горни мнения ти е дал пример с ново бутало и гумички.
За мен това е начина.Успех :yes:
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 28 Авг 2014, 17:28
Хубаво е и буталцето да се намаже със следният продукт на Ате: 03.9902-0501.2
Мнение от xaxo » 28 Авг 2014, 18:30
Аз очаквах и по вътрешната страна да има поражения, но нямаше. Човека каза нямаш проблеми с това бутало. Намазаха частите с една златиста смазка за високи температури. Сега е ок, не задържа, не грее, дано така си остане.
