Датчик за колан
5 мнения
- bо666
- Регистриран на: 5.09.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: 5-Serie GT
Датчик за колан
Здравейте колеги.Искам да питам някой който е наясно къде точно са датчиците за закопчан колан.Питам защото като дам на контакт ми свети лампичката за коаните, след това гасне, но не сигнализита по никакъв начин дали е закопчан коана или не.Както на шофьорското място, така и на пасайерските, когато има пътници.Как мога да го оправя и да има сигнализация за това ???
Благодаря ви предварително
BMW ,BMW -Какво друго му трябва на човек
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Датчик за колан
стандартно коланите са така, лампата е само за проверка дали работи датчика, защото ако има проблем отчита автоматично че колана е откопчан и възглавниците не излизат при удър. Принципно да писука или да мига лампата някой си беше играл и го беше направил но за мен това е една досада която не бих си причинил, а и колата си излиза така от завода съответно няма какво да оправяш
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Датчик за колан
При е46 датчици за сигнализация на колана не се поставят за Европа, Щатските коли го имат заложено заводско.
За какво ти е тая дразнеща екстра, хората мислят как да ги изключат, ти как да ги пуснеш.
Иначе датчика се намира в самата закопчалка на седалката за колона.
- bо666
- Кара: Е46 320i
Re: Датчик за колан
Разбрах
Значи си е играчка да го направя както искам ...
Мерси за бързите отговори
- Retrofit
- Кара: M62B46
Re: Датчик за колан
Проблем ще ти е да намериш пиропатрони с датчик за колан, иначе се пускат по 2 кабела, програмираш и си готов.
5 мнения
