Проблем климатроник
6 мнения
Проблем климатроник
Колеги на някои случвало ли му се е при вкл климатроник в слу4аи когато независимо на 16 18 20 градуса от някои от изходите да духа топло а от други студено?И единственият вариянт в колата да е поносимо топло е климатроник на авто,в този слу4аи от централните изходи духа хладно а от тези под предното стъкло леко топло.Колата е заредена с фреон,няма изпускане.ПРОБЛЕМ....ИДЕИ???
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Проблем климатроник
1-започва се с това каква е колата
2-прилича на умрял магнетвинтил на клапана на парното
3-колегата Oci viewtopic.php?f=34&t=301573
dr.peshev написа:.........
а аз бих добавил: ползва се търсачката!!!
има много изписано. точно в това се корени проблема. решава се със смяната му или, както би прочел в многобройните теми за този проблем - може да се разглоби, почисти и да тръгне. в по-голямата част от случаите се оправя с това. потърси през търсачката, колегите са описвали как се разглобява, има линкове как изглежда детаила, къде се намира и т.н.
Хахаха ок,колата е 46ца купе,сменил съм и вентила Жорка резултат същият.В търсачките не намерих сходен проблем..
- dr.peshev
Защо не се опита смяна на блока за управление?
p.s. двигателя и годината?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Клапана колега ако си го сменил с нов само тогава го изключи като вариант ако си го взел втора употреба не е гаранция че работи коректно тези клапани са калпави и често се скапват, но ако работи клапана и климатика ти е зареден остава проблема да е в модула трябва да се прекодира ако не стане пробвай с друг.
Ако искаш звънни аз имам модул може да го тестваме.
6 мнения
