климатроник на е46
12 мнения
климатроник на е46
Здравейте колеги имам нужда от помощ . Колата ми е е 46 2001 г. 320 д 136 к.с. та проблема е че сега в топлото като пусна климатроника на студено не капе вода отдолу под колата . Нормално ли е това понеже знам че на сички коли има тръбичка от която капе конденз или каквото е там . Къде може да е проблема ? Мерси предварително .
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
- Nedialkov
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW
Re: климатроник на е46
Конденза ще се появи като стане по топло. Наблюдавай я и ако не продължава да капе и вътре все повече се усеща миризма на мухъл търси проблема в запушени дренажи.
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
niki_e30 написа:Здравейте колеги имам нужда от помощ . Колата ми е е 46 2001 г. 320 д 136 к.с. та проблема е че сега в топлото като пусна климатроника на студено не капе вода отдолу под колата . Нормално ли е това понеже знам че на сички коли има тръбичка от която капе конденз или каквото е там . Къде може да е проблема ? Мерси предварително .
Няма страшно колега преди време и аз така се стреснах ама след като стана по топло и почна да си капе
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Ако със системата всичко е наред при 27-30 градуса както беше днес след 20 минути работа на климатика няма как да не прокапе понеже изпарителя се охлажда до 4-5 градуса а въздуха който влиза е към 25-30 градуса сами разбирате за какво говоря конденза е налице почти след 10-тата минута.
Иначе търбичката е около скоростите затова трябва да тече горе долу там някъде.
Не прави конденз когато фреона е по-малко и така изпарителя не достига 4-5 градуса а е доста по висока температурата.
не знам дали е малко фреона но климатроника си работи перфектно духа много студено и миналия ден когато беше 30 градуса не капеше
oci, от опит може ли да споделиш нашите климатици каква температура и при каква сила на вентилатора трябва да изкарват, когато всичко е наред?
Благодаря.
Благодаря.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Само аз ли си мисля, че не трябва да капе ?
Старото е36 на капеше, това не съм го виждал да капе /освен веднъж като роди водната помпа/ новите коли също не капят :-)
- oci
- Кара: '12 BMW F10
nikolae написа:Само аз ли си мисля, че не трябва да капе ?
Капят всички при топло време то принципа е един и същ нали и домашните правят конденз тези маркучи от които капе постоянно вода.
Иначе на колегата JTD при нормална работа изпарителя достига 5 градуса и при 4-5 градуса компресора почва да изключва и да се пуска това е нормалната работа но мериш ли на изхода на централната духалка въздуха ще е с 1-2 градуса по топъл понеже има загуби докато излезе от таблото нали цялото е черно и обикновено яко нагрято.
Nedialkov написа:Конденза ще се появи като стане по топло. Наблюдавай я и ако не продължава да капе и вътре все повече се усеща миризма на мухъл търси проблема в запушени дренажи.
По принцип вътре миреше гадно но след като спра климатика и оставя само да духа парното
Проблема решен, тръбата е до скоростната кутия и си капи постоянно, но всичко се събира в кората която е под кутията и чак когато се напълни почва да капи. Аз лично пробих една дупка на кората около 10 см и всичко си дойде на мястото ,вече не се събира нищо прокапи ли през тръбата и всичко изтича.
12 мнения
