Въпрос към по-напредналите
5 мнения
- Rubik777
- Регистриран на: 16.12.2010
- Кара: Е46 318i 00'
- Мечтае да кара: M5
Здрзвейте. Имам едно запитване към по-навлезлите в електрониката колеги. Ще обесня накратко. Имах светещ датчик на еърбега, след диагностика даде 4 грешки, 2 бега в лявата врата и лявата колона, пътническата седалка и пиропатрона на акумолатора. Седалката я "оправихме" по стандартния начин с диод , резистор и кондензатор. На липсващите бегове сложихме по едно съпротивление да лъжат компютара и трите грешки изгаснаха. Остана само патрона, на който също сложихме съпротивление както на липсващите еърбеци и също изгасна, но тази залъгалка с патрона си беше чиста импровизация и не знам сега дали при евентуален удар ще се отворят останалите еърбегове. Някой по-вещ може ли да каже според него дали другите бегове си работят?
Re: Въпрос към по-напредналите
Rubik777 написа:Здрзвейте. Имам едно запитване към по-навлезлите в електрониката колеги. Ще обесня накратко. Имах светещ датчик на еърбега, след диагностика даде 4 грешки, 2 бега в лявата врата и лявата колона, пътническата седалка и пиропатрона на акумолатора. Седалката я "оправихме" по стандартния начин с диод , резистор и кондензатор. На липсващите бегове сложихме по едно съпротивление да лъжат компютара и трите грешки изгаснаха. Остана само патрона, на който също сложихме съпротивление както на липсващите еърбеци и също изгасна, но тази залъгалка с патрона си беше чиста импровизация и не знам сега дали при евентуален удар ще се отворят останалите еърбегове. Някой по-вещ може ли да каже според него дали другите бегове си работят?
Би трябвало да работят, но отделно бих ти препоръчал постепенно да събереш липсващите бегове, защото се намират на цена около 50 лв., както и за същата пиропатрона на колана. Не са милиони и поне ще знаеш, че имаш цялостно работеща система за безопасност!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
щом не ти дава грешки, системата работи според компютъра, отделен е въпроса дефакто, защото има случаи на неотворени бегове при напълно изправна система, дано не ти се налага да разбираш. Slitter ти дава умен съвет набави си липсващите бегове. Относно пиропатрона на акумулатора няма да е зле да го подмениш щом е гръмнал, все пак при евентуален удар няма да има какво да прекъсне тоците по системата
- Rubik777
Благодаря за отговорите. Естествено това е временно решение докато всичко се вкара в час.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
5 мнения
