Проблем с лампата за налягането на маслото
60 мнения
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Здравейте,колеги появи се странен проблем с моята кола.Както си карах започна да ми свети лампата на маслото в червен цвят,след няколко минути изгасваше след това пак светкаше .проверих маслото в нормите си е.като изгася двигателя и веднага запаля пак този проблем спираше и след няколко километри пак светкаше и това беше така 1-2 дена след което тотално спря дори и когато подам контакт за стартиране на двигателя на таблото светяа само акумолаторчето.Съмнявах се че е прекъснал кабела на датчика,разкачих буксата и подадох с едно кабелче (-) от купето и лампата светва с това останових,че проблеми с кабелите няма.не съм специалист затова искам вашите съвети. Благодаря предварително !!!!
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с лампата за налягането на маслото
Напиши каква ти е колата. Знаеш, че червена лампа е тревожен симптом, така, че докато не изясниш проблема не си за дълго пътуване. Това са общите приказки, сега се надявам колегите, които разбират да ти предложат съвети.
- bobi_81xx
Колата е 320D 136ph 2000g Притеснява ме проблема,че при подаване на контакт преди да стартирам двигателя лампата на маслото не светва а трябва да светне заедно с индикатора на акумолатора(само индикатора на акумолатора светва)след запалване на двигателя да изгасне това нещо го няма при мен вече изобщо не светва пробвах на самата букса на датчика с едно кабелче към корпуса тогава светва.каде ли е проблема дали е в самият датчик на маслото
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
лампата на маслото в червено и то в движение изобщо не е хубаво,когато светнеше двигателя сменяше ли звука,може маслената помпа да е отишла и така прави.но защо вече не свети изобщо
Просто имаш проблем с маслената помпа, отстрани го докато е време!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
slitter написа:Просто имаш проблем с маслената помпа, отстрани го докато е време!
+1
- bobi_81xx
Мен ме притеснява това че самата лампа при подаване на контакт преди да се стартира двигателя не светва иначе светването по време на движвние вече го няма.отворих капачката на маслото да проверя качва ли масло качва си даже ме напръска.колата не променя звука при работа работи си нормално минал съм към 1000 км така няма проблеми. Единственно тая лампа дето не свети когато включа на контакт.При тест на таблото от менюто лампата свети.Аз се съмнявах в самият датчик който го смвних преди година и половина
Zagy написа:slitter написа:Просто имаш проблем с маслената помпа, отстрани го докато е време!
+1
Да, ама ако проблема е в помпата лампата ще свети постоянно, а няма да не свети въобще
Най-вероятно проблема е в самия датчик. Смени го, не е скъп.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Zagy
- нафтения
Ако при палене изтропва и лампата си свети известно време - помпата почва да дава фира... или скоро ще даде фира. Но не е изключено и да е от скапания датчик.
JTD само си опозиция
възможно е да е от датчика, но възможно е да е от помпата - тва, че не свети постоянно не значи, че е датчика на 100%. Може помпата ту да прави налягане, ту не, да речем при изфорсирване изгасва, при празен ход след известно време светва. Видях го това на едно е46, както видях и как замина двигателя
щото не се взеха мерки!
slitter написа:JTD само си опозициявъзможно е да е от датчика, но възможно е да е от помпата - тва, че не свети постоянно не значи, че е датчика на 100%. Може помпата ту да прави налягане, ту не, да речем при изфорсирване изгасва, при празен ход след известно време светва. Видях го това на едно е46, както видях и как замина двигателя
Ами опозиция много ясно, иначе нямаше да е интересно
Кажи това как би се получило от помпата:
Разбира се няма сигурно нещо на този свят.
Ако трябва да дам технически съвет, то ще кажа да отиде да закачи магистралата на манометър, да види реално какво е налягането. След това да се мисли какво да прави. Но предвид мнението му като цяло със симптомите, то цената на датчика ще бъде съизмерима с това да му измерят някъде налягането на маслото. За това е много по-лесно първо да се смени датчика, а ако не се оправи проблема, след това да се мери налягане и т.н. Стигне ли до мерене на налягане, то проблема може да се окаже в помпата, а тогава цената на датчика ще му се струва като пари за семки. Също така може да се премери съпротивлението на датчика, като трябва да е безкраен в този случай. За да не свети таблото, то датчика трябва да е с отворена верига, демек да не замасява. Той е пробвал с проводник да замаси и лампата е светнала веднага. Демек проблем с таблото/окабеляването отпада като вариант. Не го писах това цялото нещо, защото нямаше смисъл. Ама надявам се сега съм малко по-разбран.
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
Някой от вас чете ли?Колегата пише че не святка на контакт лампата.Сменя датчик и е готов.
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Първо смени датчика ако не се управи тогава мисли за помпа и тн.
новият ми номер: 0877787835
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Пусни си един тест на таблото от скритото меню да видиш дали индикациите по таблото ти работят. Масльонката свети първо в жълто после в червено.
Преди време на моя кола светна лампа на маслото. При подаване на газ гаснеше. Причината беше износване на маслена помпа. Маслената помпа има две колела в нея,когато се износят налягането пада. Затова след като смених двете колела проблема се оправи. ако не е износен корпуса на помпата всичко се разминава със смяната на две зъбни колела. Гледа се дали двете зъбни колела са надрани и дали корпуса на помпата е надран. Ако корпуса на помпата не е много износен, само смяната на двете колела е достатъчна.
Ако е датчик няма да гасне лампата, а в случая нали гасне. Ако лампата свети при ниски обороти и гасне след подаване на газ , значи маслото по- трудно достига по системата и светва лампа.
Лошото е , че маслената помпа се проверява като се свали.
60 мнения
