Проблем с таблото е46 320д
6 мнения
- Zleee
- Регистриран на: 12.02.2011
- Местоположение: Добрич
- Кара: Бмв е46 320д фасе
Здр колеги имам проблем с таблото като си вкл. фаровете и стелките ми падат и почва да се чува странен звук от таблото като изгася фаровете и ги вкл. пак и нямам проблеми на какжо се дължи това.Преди 1 месец ми се запали лаит модула и инсталацията но проблема го имах преди това мерси предварително поздрваи
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с таблото е46 320д
Zleee написа:Здр колеги имам проблем с таблото като си вкл. фаровете и стелките ми падат и почва да се чува странен звук от таблото като изгася фаровете и ги вкл. пак и нямам проблеми на какжо се дължи това.Преди 1 месец ми се запали лаит модула и инсталацията но проблема го имах преди това мерси предварително поздрваи
Имаш ли китайски ксенон монтиран на колата?
- Zleee
да колега ксенона е лихума но тои пак си е китайски ксенон
- bmw_760il
- Регистриран на: 10.05.2012
- Кара: Е46 320d 99'
Той ще е виновника, веднага след като го сложи ли се появиха проблемите?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Zleee написа:да колега ксенона е лихума но тои пак си е китайски ксенон
Сега извади всички букси които са свързани с ксенона и ги напръскай с контактен спрей тези които влизат в баластите и после пиши дали още имаш проблем ако остава проблема ще трябва да откачиш баластите от буксите една по една и да видиш при коя ще спре да ти го прави проблема или е лош контакт или някоя от баластите на китайчето прави мизерията, често срещан проблем е при коли с допълнително сложен не оригинален ксенон.
- Zleee
Някои друг да даде предложения ?? не се оправи така
Koлеги смених фаровете сложих оригинални с ксенон и лупи но пак няма оправяне други мнения може ли таблото да има проблем ??
6 мнения
