Корпус на масления филтър
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 28 Апр 2012, 20:04
Колеги още от вчера се заехме със майстора да оправим проблема със няколкото секунди светене на лампата на маслото в червено при студен старт!Проблема го открихме в клапана на корпуса на масления филтър,защото наблюдавахме като отворихме масления филтър как маслото постепенно се губи до като се изпразни целия филтър,а трябва постоянно да е пълен.След това като го свалихме и видяхме,че клапана е счупен и от там изтърва.Въпроса ми е продава ли се отделно тоя клапан защото целия корпус струва 530лв.?
П.П.Колата е 320д Е46 136к.с.
Re: Корпус на масления филтър
Мнение от shark1986 » 28 Апр 2012, 22:58
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
Ето това преставлява корпуса!!!Обаче кой номер е клапана :dunno:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 28 Апр 2012, 23:14
Напълно нормално е това, което сте видели - като сменяш масло нали трябва да се източи и маслото от филтъра. При завита капачка нивото се задържа от о-пръстена в долната част на остта на капачката, като я отвиеш ще изтече разбира се. Та в тази връзка сигурни ли сте че клапана е счупен. На схемата не го търси - не се предлага като резервна част.
only rear wheel drive
Мнение от shark1986 » 29 Апр 2012, 16:44
Да ама след престой на колата 2-3ч. филтъра като го отворим е напълно празен!Това нормално ли е?И тоя клапан който го намерихме счупен в корпуса каква роля играе?
Мнение от michev » 30 Апр 2012, 0:23
Не е нормално да е празен разбира се, и най-вероятно ще сменяш корпуса, не мога да дам по-подробна информация така.
Мнение от shark1986 » 30 Апр 2012, 13:06
michev написа:Не е нормално да е празен разбира се, и най-вероятно ще сменяш корпуса, не мога да дам по-подробна информация така.
ДА така е.Клапана е вграден и не се предлага отделно и днес ще сменяме целия корпус и ще видим какво ще стане!
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Май 2012, 9:54
shark1986 написа:
какво стана след смяната оправи ли се проблема ???
Мнение от shark1986 » 02 Май 2012, 11:59
unikalen88 написа:
shark1986 написа:
Значи сменихме целия корпус защото клапана беше счупен и след престой не оставаше грам масло в корпуса!Сменихме го със втора ръка разбира се защото нямах излишни 530лв.за експерименти :mhihi: И сега когато оставя колата 3-12ч.лампата свети за около 2сек. не като преди 4-5сек. но там е работата,че пак от някъде изтърва но поне корпуса сега е здрав и сега като го гледаме до ръба където влиза филтъра си стои пълен със масло!Майстора ми каза,че се съмнява в обтегача на веригата,че и от там можело да изтърва масло и ми каза,че е абсурд да е от помпата на маслото или от неговия клапан защото то играело съвсем друга роля тоя клапан!Така е колеги давайте акъли къде другаде може да изтърва???
Мнение от shark1986 » 05 Май 2012, 18:47
:arrow: Никой ли няма идеи за тотално остраняване на тоя проблем :)
