Проблем с 320d 136 к с
9 мнения
От два дена имам следният проблем.Както си карам и искам да ускоря,при повишаване на оборотите колата започва да сеца (не знам как по-точно да го обесня)
.От какво може да е този проблем.Мерси предварително
- d3
- Регистриран на: 28.08.2008
- Кара: 320d, M47
- Мечтае да кара: ///M3 Coupe
Re: Проблем с 320d 136 к с
Какво точно ти "сецва" - липсва ти "ритника" / захапва мудно, забива ти муцуната, ускорява донякъде? При какви обороти се получава?
Get the proper tool,
be patient and stay cool
Това се получава като натисна повече газта и дигне над 2 хил оборота.Ми колата не ускорява както трябва и все едно прекъсва нещо
- d3
- Кара: 320d, M47
Колега, не знам дали проблемът при теб е като този при мен - пуснал съм тема на viewtopic.php?f=34&t=295648
където съм го описал малко по-детайлно.
При теб засича/увисва или насича/прекъсва? Имаш ли промяна/играене на оборотите?
Оборотите не се променят само като настъпа колата и прекъсва, преритва дали може нещо турбото да си заминава.
- d3
- Кара: 320d, M47
Турбината ти работи над 1700-1800 оборота. Дали ти надува донякъде за начало може да провериш като хванеш черния маркуч, който влиза в EGR-вала (от кулера), а някой ти изфорсира мотора.
Не съм имал още неприятния опит, но ако турбината ти е тръгнала, мисля че ще започне да ти свири по особен начин - обърни внимание на това.
Опитай се да опишеш проблема малко по-детайлно - има доста неща, които могат да ти правят проблем.
Колкото повече симптоми дадеш, толкова по-лесно колегите ще могат да ти помогнат да стигнеш до причината.
За накъсване може да ти прави проблем клапана на турбината, знам ли.
Имаш такъв и на EGR-вала - това което ти връща част от изгорелите газове обратно при слабо натоварване (празен ход). За да изолираш този на EGR-а, може да затапиш вакуумната тръба от клапана към вала.
Прави ли ти го този проблем и при изфорсиране на свободна?
Съвета ми е докато се чудиш, да й направиш една диагностика, а след това и на преглед при доверен майстор.
Ако DIS те устройва и си в София, драсни на лично.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Най-добре мини на диагностика, за да ти кажат точно какъв е проблема. Иначе като слушаш тук и там и почнеш да сменяш части на ухо... край няма...
Ходих на диагностика и излезе грешка на помпата.Но майстора каза че е сигурен че не е от нея .
- d3
- Кара: 320d, M47
Колега, при мен проблема се оказа в дебитомера.
Подкрепям останалите колеги да си направиш "качествена" диагностика!
9 мнения
