Диференциално масло за E46
Регистриран на: 19.09.2011
Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
Мечтае да кара: Only BMW
Мнение от sttekata » 12 Апр 2012, 19:48
Здравейте колеги,
Бих искал да си сменя маслото на диференциала, защото има лек теч на масло от него и след като не зная вида на маслото вътре не искам да доливам, за да не се пресече цялото масло.
В тази връзка ако някой има опит с тези масла - вид, колко събира, с шприц ли го пълни, има ли разлика дали колата е с "DSC" - нека сподели.
Аз се рових в Кастрол и намерих следните два вида, но не зная какво да купя:
1) CASTROL TAF-X 75W-90 - 1 литър
"Castrol TAF-X
Fully synthetic SAE 75W-90 multi-grade transaxle oil. Designed to help improve cold weather gear selection and keep transmission noise levels to a minimum at high operating temperatures.
Recommended where an API GL4 lubricant is specified"
2) CASTROL SAF-XJ 75W-140 - 1 литър
"Castrol SAF-XJ
Fully synthetic SAE 75W-140 hypoid gear oil, formulated for use in both conventional and limited slip differentials"
Дайте съвет.... :dummy:
Регистриран на: 20.12.2011
Местоположение: Ст
Кара: E46 320d 136к.с.
Re: Диференциално масло за E46
Мнение от ivanofff » 12 Апр 2012, 21:38
sttekata написа:Здравейте колеги,
"Castrol TAF-X
"Castrol SAF-XJ
Не знам от къде си,но в Мкар е около 70 лв.цялата философия барабар с маслото!!! :yes:
Регистриран на: 18.02.2011
Детайли за колата: Е60 М54
Мнение от stuci_ir » 12 Апр 2012, 22:27
И един друг колегацот софия има интерес към смяна на диф. Масло. Ако някой има наблюдения за софия - къде как колко пари, то нека ги сподели.
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 12 Апр 2012, 22:32
stuci_ir написа:И един друг колегацот софия има интерес към смяна на диф. Масло. Ако някой има наблюдения за софия - къде как колко пари, то нека ги сподели.
40 лв, със смяната ми излезна в сервиз които желае кординати на л.с. да не става като реклама
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 12 Апр 2012, 22:54
kokoko написа:
Кажи вида на маслото...
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Мнение от sttekata » 12 Апр 2012, 23:28
Аз не искам да ходя в сервиз, сам ще си го сменя, просто се чудя какво малсо да избера така, че да не правя компромис, а и ще си сменя семеринга на едната полуоска от където "сълзи" маслото.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Апр 2012, 6:37
75W90 трябва да е. 75W140 е за диференциали с ограничено приплъзване (шперове), а то е46 с такъв фабрично няма, освен М3. Кастрол, Мотул - няма да сбъркаш. От гърлото на тубата на маслото излиза един шприц и пълниш докато прелее (колата трябва да е нивелирана :mhihi: демек да не е под наклон). После изчакваш да се отече излишното масло и затваряш пробката. За смяната няма какво да се ходи по сервизи, то е повече от елементарно. Само с развиването на пробките трябва да се внимава - ако не тръгват е добре да се нагреят леко. За смяната на семерината също, ако има необходимите инструменти и условия.
Мнение от sttekata » 13 Апр 2012, 9:57
Dirty M5 driveR написа:75W90 трябва да е. 75W140 е за диференциали с ограничено приплъзване (шперове), а то е46 с такъв фабрично няма, освен М3. Кастрол, Мотул - няма да сбъркаш. От гърлото на тубата на маслото излиза един шприц и пълниш докато прелее (колата трябва да е нивелирана :mhihi: демек да не е под наклон). После изчакваш да се отече излишното масло и затваряш пробката. За смяната няма какво да се ходи по сервизи, то е повече от елементарно. Само с развиването на пробките трябва да се внимава - ако не тръгват е добре да се нагреят леко. За смяната на семерината също, ако има необходимите инструменти и условия.
Благодаря за изчерпателния отговор :)
Колега може ли само инфо за тези шперове - това не беше ли дифа, който предава движението на външното колело при завой, т.е. вътрешното колело се движи по-бавно заради по-малкия описван радиус?
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 13 Апр 2012, 11:26
На шпера най-елементарно казано се движат двете колелета заедно на отворения диф само едното.
Маслата за шперове нямат нищо общо с тези за отворените дифове.Слагай 75в-90 около литър и малко събира диференциала и си готов.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 13 Апр 2012, 14:35
Колега, ако отидеш при официален дилър може да си купиш оригинално масло, точно колкото ти трябва. За моята (6-степенна) ако не се лъжа беше MTF LT 2 и събра около 1,6 л. Цената мисля не беше кой знае колко висока. Мисля, че на дифа трябва да има табелка, на която да си пише.
А това, дали колата е с DSC или ASC според мен няма значение при избора на масло
Мнение от sttekata » 13 Апр 2012, 15:39
Благодаря Ви колеги за отговорите!
Ще купя от Камор + семеринг за полуоската на дифа, че сълзи масло...
